Bombardier
Тупой вопрос: "При установке распорки ее нужно стягивать регулировочной гайкой или разжимать?" Laughing Smile
Storm
хммммммм.....................
наверно стягивать........................
хотя..............
распорку...............
стягивать..........................
Smile Smile :-D
Confused
ZaSKaR
Ни то,ни другое! Гайка для подгонки размеров распорки сделана,а никак не для стяжки или распорки стаканов! Начнёте стягивать или распирать - поведёт кузофф!
Storm
зубилист
Я немного растянул гайкой, чтобы шпильки прижались. Этож как надо рястягивать, чтобы кузов повело? Shocked
21106
зубилист
Не так сильно как кажется. И распорка вместо того чтобы делать кузов жестче начнет его ломать
Boriskin
гайка нужна для того чтобы распорка без проблем налезла на шпильки
потом эту гайку просто зафиксить и всё 8-)
SPGEAR
Её надо чуть-чуть стянуть,так чтобы она плотно сидела и не болталась,а так же эта гайка нужна чтобы сделать мнусовой развал.Если гайку не стянуть,то развал в минус не уйдет.
Bombardier
ОК, Всем спасибо седня буду ставить
Kernel
Еще один момент. Тут пишут что если сначала растяжка не встает - то вывешивают одно колесо или весь перед - и отверстия совпадают со шпильками. Может так и надо делать (вывешивать перед) всегда при установке?
LcL
Возможно... У меня нерегулируемая распорка была - "не дотягивалась" при установке около 4 мм. Забили молотком Very Happy
Встала нормально - в притык.
kolya678
Стесняюсь спросить какую заднию растяжку поставить на 2115,а то резинка стекла протерла краску и сколко она примерно стоит.
dimm33
kolya678
не растяжку а усилитель, в виде трапеции, стоит около 3000р
Мотоблок
Если таким образом забивать , то как сказано выше от растяжи то кузов не поведёт ? Всё таки усилие значит имеется в палке то . Shocked
T&B
поставить машину на ровную поверхность, отвинтить гайки верхних опор, приложить распорку, при необходимости круглым напильником "подогнать" отверстия на распорке, чтобы распорка ложилась на шпильки легко и непринужденно, снять распорку, покрасить из балончика в цвет кузова (для эстетики), снова положить на шпильки и закрепить гайками, подложив под них шайбы. и никаких вывешиваний и заколачиваний молотком!
proshka
T&B
шабы то под них зачем?
Kirill111
Без шайб растяжко будет двигаться под гайками и протирать краску. Площадь гайки и площадь шайбы по отношению к растяжке сравни. Very Happy
Kurd
Ипать ты выдал-распорка для того чтоб делать минусовой развал..... Не слушайте его, и не стягивайте-затягивайте распорку, ее нельзя с натягом ставить ни в коем случае!!!!
proshka
Kirill111
не я положил на стакан потом шайба потом гайка, так фактически получается что всей плоскостью соприкасается и выходит, что это одна большая шайба....
Kirill111
proshka писал(а):
Kirill111
Об этом и речь есичо.. Под растяжку никто не предлагал ничего класть. Very Happy
T&B
об этом и речь
proshka
Kirill111
T&B
мля значит после вчерашнего есче не отошел....
Kernel
Благодарю. Все ясно.
