10tango
Авто: ВАЗ-21102
Все проверил, все лампы работают.
Ближний свет, габариты, стопы, поворотники, задний ход. Все работает.
Куда смотреть еще?
Артур_82
Авто: 2110
10tango
Авто: ВАЗ-21102
Артур_82 писал(а):а в панели. на кнопках?
А кнопки тоже тестируются
? Точно?
Ну я проверю все кнопки, но мне кажется тестируется только наружное освещение...
mr1
У меня раз было такое, что нить в лампочке оборвалась, но от тряски в движении периодически приваривалась на место. Лампу вынимаешь - целая. Неделю её ловил, но таки выловил.
Andrey74
Авто: ВАЗ-21124-2005, ривьера
Я тоже долго пытался найти перегоревшую лампу... Поиски успехом так и не увенчались. Просто заменил в ЧЯ реле контроля ламп на новое. С марта месяца этой проблемы не стало.
Andrey74
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
210tango:
Подсветку заднего номера глянь.
ZaSKaR
Гошик писал(а):210tango:
Она в обход реле контроля исправности ламп подключается!
Гош
Karzhimant
11-я, 2001г., пока одну из ламп подсветки заднего
номера не заменили( сам он не замечал), чел. всегда катался с капающей на мозги БСК. Уже неделю как молчит. Больше ничего не трогали. Может на 10-ке по другому?
Последний раз редактировалось: Гош (27 Сентября 2007 15:23), всего редактировалось 1 раз
10tango
Авто: ВАЗ-21102
Andrey74 писал(а):Я тоже долго пытался найти перегоревшую лампу... Поиски успехом так и не увенчались. Просто заменил в ЧЯ реле контроля ламп на новое. С марта месяца этой проблемы не стало.
Мда, это наверное самое простое
10tango
Авто: ВАЗ-21102
Гошик писал(а):Karzhimant
номера не заменили( сам он не замечал), чел. всегда катался с капающей на мозги БСК. Уже неделю как молчит. Может на 10-ке
по другому?
Не, лампочки в подсветке номера горят. Аж две штуки
Гош
10tango
Ещё диоды надеюсь в габаритах не стоят
и лампы все номинал стоят? Из-за ламп
тоже косячить может.
MAVrik
Авто: Рафик
10tango
спойлер есть? мож в стопе дополнительном косяк, все лампочки в нём горят? у меня такое было.
ZaSKaR
MAVrik писал(а):10tango
Этот стоп темболее не подключён к БСК!
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Karzhimant писал(а):Этот стоп темболее не подключён к БСК!
К БСК подключены стопы, без повторителя в спойлере, габариты, поворотники, и головной свет.
Гошик писал(а):и лампы все номинал стоят? Из-за ламп
Да если не номинал - может сигналить
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
когда коротит-тоже сигналит
ZaSKaR
Genri писал(а):поворотники, и головной свет.
Неа!
4 габарита,и 2 стопа - всё,больше ничего не подключено!
sash074
Авто: 21103
Повороты к бск не подключены,диагностируются по учащенному морганию.
Front
Авто: кожа-рожа все дела
mr1 писал(а):У меня раз было такое, что нить в лампочке оборвалась, но от тряски в движении периодически приваривалась на место. Лампу вынимаешь - целая. Неделю её ловил, но таки выловил.
+1 Я в итоге каждую лампу вынимал и внимательно смотрел, у одной на конце спирали шарик уже наварился, заменил ее и гимор устранился.-)
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
У меня появился сегодня на БСК сигналчег. Посмотрел задние фонари, на одной плате три лампы, одна в сторонке, две вместе, маленькая и большая. Большая белым налетом изнутри покрылась, за что отвечает? За стопарики? Дело в том, что нажимал на тормоз, включал заднюю - не горят обе такие дампы на обеих платах. Хотя затуманена только на одной. разрыв по обеим сторонам идет?
ZaSKaR
hakimus писал(а):Большая белым налетом изнутри покрылась, за что отвечает?
За ПТФ.
hakimus писал(а):За стопарики?
Они на крышке багажника!
hakimus писал(а):Дело в том, что нажимал на тормоз, включал заднюю - не горят обе такие дампы на обеих платах.
Крышку багажника опускал при проверке,а то при открытой можно и неувидеть горящих стопаков!
hakimus
Karzhimant писал(а):Крышку багажника опускал при проверке,а то при открытой можно и неувидеть горящих стопаков!
Да, смешно
Я проверял на вынутых зи плафонов лампах, не думайте, что вообще дурачок.
ZaSKaR
hakimus писал(а):Я проверял на вынутых зи плафонов лампах
Дык какие не горят? В крышке багажника или в крыле?
hakimus
В крыле. по двум бортам. Две большие, рядом с которыми маленькие.
hager
Доп. стоп на спойлере подключен в параллель к основным стопам.
