Димоныч
ВОПРОС В ТОМ,что ставя на автозапуск поднимая ручнмк и глуша машину только нажав на кнопку брелка при работающей машине,заводя её после-она не заводится с брелка и при чем через раз.В чем причина?
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Вот т эт ты замутил, ты по русски объясни, какая сига, ну и проблему свою ни одним предложением без знаков припинания.
Nodvel
Авто: ФФ3 вагон
У меня на шерхане А так выключаешь передачу ставишь ручник выходишь дверь захлопываешь глохнет, если после этого открываешь дверь или багажник то начинай сначала заводишь включаешь-выключаешь передачу ручник выходишь захлопываешь глохнет сигналка, если надо чтото вытащить из багажника или дверей, то чтоб алгоритм сохранился зажигание выключаешь после всех операций потом хлохнет при закрытии двери
oops1
Авто: Lancer X 2.0 CVT 4WD
Я вот не как не могу понять.
автозапуск нужен для зимы так.
на скорости оставить нельзя отстается только ручник, а постоит машинка на ручнике ночь, прийдеш двиг теплый - красота, в салоне тепло - ляпота
. а тормозные барабаны примерзли - облом. С собой че кирпичик нужно возить чтоли ?
Alexps80
Авто: ВАЗ 21043 > ВАЗ 21114 16V.1.6 11.2006г
Я всю всю зиму заводил с брелка и ставил при этом на ручник, ни когда ни чё не примерзала. А вещь очень удобная, особенно функция на понижения температуры :cool:
Саид
Авто: Lada 21104 M
Люди добрые! Объясните непонятливому популярно что есть такое "програмная проверка нейтрали", и как её применить
Андрей_П
Авто: ВАЗ 21104 Люкс, март.06
Программная проверка нейтрали - это набор действий (для разных сигналок - разных), которые позволяют не забыть поставить машину на нейтраль при подготовке автозапуска.
Например - вынул ключ из ЗЗ (машина продолжает работать), вышел из машины, закрыл все двери - машина заглохла и встала на охрану. Смысл шаманства в том, что нельзя выйти из машины (когда она работает) и при этом оставить её на скорости. Если после этого действа открыть дверь, то проверку нейтрали нужно будет делать снова.
Хотаб
Авто: Сарай
а как "нейтираль" сигналкой проверяется? Коробка то ведь механическая у вас? Датчик какой ставят? Сомнительно хм
VN
Цитата:Например - вынул ключ из ЗЗ (машина продолжает работать), вышел из машины, закрыл все двери - машина заглохла и встала на охрану. Смысл шаманства в том, что нельзя выйти из машины (когда она работает) и при этом оставить её на скорости. Если после этого действа открыть дверь, то проверку нейтрали нужно будет делать снова
А как можно покинуть авто сработающим двигателем когда стоит на передаче???
Вот так и проверяется.
Alexps80
VN писал(а):Цитата:Например - вынул ключ из ЗЗ (машина продолжает работать), вышел из машины, закрыл все двери - машина заглохла и встала на охрану. Смысл шаманства в том, что нельзя выйти из машины (когда она работает) и при этом оставить её на скорости. Если после этого действа открыть дверь, то проверку нейтрали нужно будет делать снова
Mightu
Если я правильно понял автора то у меня такая же проблема как у него. А имеено сигнализация СтарЛайн А9. Ставлю машину на ручник, на нейтральную скорость, вынимаю ключ зажигании, и после того как вынул ключь у меня есть 30 секунд, чтобы выйти и закрыть машину с брелка, если после 30 секунду я не успеваю машина сама глохнет.
Всё работало нормально, но сейчас при техе же обстоятельствах автозапуск работает раз через раз. Ставил на предпродажке, сейчас к ним прихожу они говорят мол гарантия год, ничего незнаем, за деньги посмотрим ... но как-то не охото бабло отваливать.
У кого-нибудь такое было? Вообщем любым советам буду рад ...
VN
А придется наверно отдать денег.
Дело в том, что как описано выше, за процес запуска отвечает резервирование или по другому подготовка перед запуском для ручной коробки.
В процессе резервирования участвуют несколько электрических цепей. Концевики дверей, концевик ручника, возможно концевик капота, возможно концевик лягушки тормоза, возможно другие цепи которые могут вызвать ложную тревогу, возможно проблемы с цепями контроля работающего двигателя, возможно проблема с питанием/массой. Все зависит, что куда и как подключено.
Если отдиагностируете сами, найдете неисправность, то будет здорово и бесплатно.
