bxmax
Подскажите плиз, куда и как прикреплять тяги ЦЗ в дверях девятки? К тяге от кнопки неудобно, около замка на рычажке есть дырочка как будто родженная для прикрепления тяги, но нужно изобретать какой то хомутик. Ведь не первый ставлю, должны быть готовые решения.
Vinc
там же в комплекте должны быть как раз типа хомутиков
на тяги одеваются
bxmax
хомутик - что бы соединить тягу с тягой от кнопки. но если так делать, то нужно либо с изгибом тягу от замка делать либо пересверливать дырку. Но там есть дырки в которые замечательно можно закрепить аппарат, и тогда тяга смотрит прямо на дырочку в рычажке. Наверняка она специально для этого и предназначена.
idd
bxmax, именно к тяге кнопки.
Как сказал Vinc, в комплекте с активатороами идут тяги + квадратный замок с двумя отверстиями. В одно вставляется тяга кнопки, в другое - тяга активатора, болтиком они фиксируются.
Сейчас точно не помню как у меня стоит активатор, но тяга от него изогнута, это точно. Тяга от кнопки вроде не гнулась.
Макс39
"дырочка как будто родженная для прикрепления тяги,"
тягу отмеряешь по высоте, в месте, где она пройдет в эту дырочку , гнешь под 90 гр два раза в разных направлениях. И вставляешь туда. Чтоб не дребезжало, потом пасатижами часть кронштейна с дырочкой загни.
