Rol
Вообщем проблема такая, что после нажатия на газ обороты очень медленно падают до 10 000, соответственно при езде получается перегазовка при переключении передач Sad . Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Кот Матроскин
есть мнение Wink , что это особенность стоковой прошивки. Что за машина-то?
DarkCat
Rol писал(а):
10 000
Shocked
Ваще до таких оборотов движок в принципе не крутится.
После отпускания газа обороты на ХХ должны падать до 800-900.
Если не падают - может быть проблема в РХХ, он 200р стоит, меняется за 3 минуты с перекуром.
Iwest
тема баян! Прошива на Я 7.2!
Уважаемая просьба всем - читайте сообщения перед отправкой, а то бред какой-то получается... У Автора
- НИ ХРЕНАСЕ!!! Скока-ж тада рабочий диапазон, да? Спасибо!
Заменить стоковую прошивку и будет счастье!
DarkCat
Ещё, возможно, проблема в ДПДЗ.
Нужно взять компутер и посмотреть, как быстро он реагирует на сброс педали.
Хотя для него такое поведение не характерно. Если он глючит то обычно его показания просто прыгают.
Если угол ПДЗ уменьшается очень медленно, возможно, там какая-то механическая проблема - что-то мешает тросику свободно ходить Confused
Ukrop
to Rol
Мозги Я7.2 прошива сток? И глохнет при включ. вентиляторе когда трогаешься? Тогда вам шиться надо Very Happy
Rol
DarkCat писал(а):
Rol писал(а):
10 000
Shocked
Ошибся на один "0" :D
Ничо смешного...
Есть кнопочки предварительный просмотр, и правка для этого...
Или мне это сделать?
Вадя?
Rol
Прошива не знаю какая стоит, недавно пересел с карбюраторной девятки.
Кто говорит что это особенность 16 клапанных движков, кто говорит что прошиву менять надо.
При включ. вентиляторе не глохнет. При разгоне, особенно на 3-ей передаче, кажется как за ж-пу тянут.
zyuzik
таже проблема, прошивка "спорт-эконом(хз какая)"
Ukrop
Особенность 16клопов- ехать на все деньги, а не тянуться за ж-пу Very Happy
Сделай диагностику и почитай ЭСУД
