torick
Добрый,..
Машина Ваз 21120.Имеется два саба по 8". Хотелось бы разместить все это добро в багажнике. Возник вопрос какой вид корпуса для них выбрать(изготовить)? В каком месте разместить? Первоначально изготовил панели в задних крыльях, но Должного баса не услышал. Поэтому решил сделать под них корпус.
Gloom
torick
Че значит панели в задних крыльях?
Просто стенки чтоли?
Делай стелсы по бокам, будет тебе счастье.
Какого объема это уже другой вопрос.
torick
Gloom
убрал стандартные пластмассовые решетки и вместо них , повтряющие их форму,панели из фанеры с вырезом под саб, а поддерживают их стенки, на которых установлены усилители.
Какой Объем тогда выбрать? Стеллс, всмысле закрытые?
Я подумываю об их установке за спинками сидений,может быть с изготовлением фазоинвертора.
Еще, не знаешь как их лучше подключить последовательно или параллельно
Gloom
нихр*на не понял.
Чего гласит инструкция?
Какие дины вообще.
http://ch.pp.ru/oct/oct-sub1.htm
http://ch.pp.ru/oct/oct-sub2.htm
Эт как?
Опять же, какие дины, какой усь?
torick
Сабы MA Audio 80xe по 250W(RMS).
В инструкции по подключению почти ничего не говорится, там даже данных о характеристиках недостаточно, чтобы построить корпус с помощью Speaker Shop или WinISD.
Об установке за задними сиденьями, это создание корпуса на всю ширину багажника.
Усилитель планирую использовать 5760a Его характрестики
? 4 x 56Wchannels and 2 x 107Wchannels, at 4 ohms and
≤1% THD + N
? Signal-to-noise ratio: 82dBA (reference 1W into 4 ohms)
? 4 x 80Wchannels, 2 x 150Wchannels at 2 ohms, 14.4V supply and
≤1% THD + N
? 2 x 148Wchannels, 1 x 287Wchannel at 4 ohms, 14.4V supply and
≤1% THD + N
? Dynamic power: 117W (channels 1, 2, 3, 4);
163W (channels 5, 6) into 2 ohms
? Effective damping factor: 6.373 at 4 ohms
? Frequency response: 10Hz ? 57kHz (channels 1, 2, 3, 4);
10Hz ? 302Hz (channels 5, 6)
? Maximum input signal: 6.3V
? Maximum sensitivity: 250mV
? Output regulation: .063dB at 4 ohms
? Dimensions (L x W x H): 305x470x68mm (12"x 18-1/2"x 2-11/16")
? Fuse rating: 2 x 30A
Вообще, есть еше возможность добавить к системе саб Mystery 12" и выбрать между 2-мя усилителями AudioBahn или же Power Acoustic(характеристики не могу пока сказать)
