RoLabs
Всем привет! Имеется ВАЗ-2114 и сигнализация Тамагавк 9020. Из блока сигналки выходят два провода "+" к триггерам дверей и "-" к триггерам дверей. Куда цеплять эти два провода, помогите разобраться?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Помоему тебе нужен только 1н, второй это на случай если концевики положительной полярности.
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
у тебя схема с отрицательной развязкой в машине, поэтому тебе нужон только минус и тригеры эти цепляются на концевики двери (кнопки упр. освещением), или на БСК если таковой имеется там тож идет управление освещением опятьже от этих концевиков. Вобщем чтоб сигналка заорала когда двери будут открывать.
RoLabs
А подробней можно, плиз. Т.е. куда мне цеплять конкретно эти провода?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
не проводА, а провод, "-" к триггерам дверей в любом месте провода концевика.
RoLabs
Вот этот провод "-" он у меня подведен к БСК, если по схеме посмотреть то к серо-черному. А "+" болтается (заизолирован). Ставишь на охрану, открываешь дверь с ключа, машина не орет. :ooo:
str1111
-=Worm=- пардон
RoLabs кнопка между дверью и кузовом есть кнопка которая отвечает за включение освещения в салоне при открытой двери. От этой кнопки идут 2 провода 1 -ый на массу "-" (прикручен к кузаву) 2-ой к плафону освещения/БСК так вот тебе надо провод ("-") от сигналки подключить ко второму чтобы при включенной сигнализации открываея дверь она начинала завывать
str1111
RoLabs
свет в машине горит когда двери открываешь?
str1111
RoLabs плюс еще момент у тебя скорее всего "нормальная разводка" на БСК тогда у тебя должно быть 2 подвода на него с дверей 1 - ый подключен к 3 пасажирским а 2 -ой тока к вадиловской, а тот кто ставил сигналку мог и косякнуть в этом моменте
RoLabs
str1111 писал(а):RoLabs
Да, свет горит при открытии дверей.
str1111
а ты какую дверь открывал или все пробовал?
RoLabs
В общем, если правильно понял, то минусовой провод от сигналки, надо к сине-белому подключить идущий к БСК (по схеме). Напортачили установщики хреновы.
Отпишусь...
str1111
схемы под рукой нет цвет непомню
не забудь про то что там могет быть подключено освещение в варианте с вод/пас дверьми эта хрень предназначена для того чтобы ты когда из машины вылазить буш и оставиш ключ в замке БСК пищать начнет, ну а если все двери заведены на один контакт тады все просто
mofo
Ролабс, ты от начала до конца сам ставишь сигналку? у меня такая же модель, если от начала до конца, то убедись что силовой (6ти контактный) разъём правельно подключён, я сам долго не мог понять что за глюки и почему не срабатывает от открывания дверей, оказалось каким то непонятным образом это зависит от силового разъёма автозапуска, хотя основной (16ти контактный) разъём был нормально подключён
RoLabs
В общем косяк какой-то. К плафону освещения салона подходит черно-белый провод. Минусовой провод сигналки идет к БСК и зацеплен к такому же цвета проводу. Не работает, не орет ни от одной открытой двери.
str1111
а БСК вообще писчит когда двери открываешь?
и вообще возьми поставь на охрану машинку а потом этим проводом сигналки прикосьнись к массе если заорет значит ищем дальше ну а если нет значит шота нетак в распиновке сигналки или она вообще невменяема
RoLabs
str1111 писал(а):а БСК вообще писчит когда двери открываешь?
Нет, не писчит. А что, писк может влиять?
Срабатывает все: автозапуск, датчик удара, открытие капота, открытие багажника. А эти двери....., задолбали уже.
str1111
ну так если БСК не писчит значит 1: он вообще не подключен к концевикам дверей
2: неработают концевики (ну чтоб все сразу маловероятно)
попробуй жамкнуть провод тригера на массу в режиме охрана чтобы быть уверенным в сигналке
если все ок кидай напрямую на концевик и опять проверяй если опять все ок собирай концевики до кучи и подключай к этому проводу
RoLabs
Он у меня вообще не пищит: когда ключ вставляешь, мало жидкости в каком-либо бачке. В общем он походу дела отключен этот писк. А концевики работают, свет же в салоне зажигается.
str1111
значит стопудова ищи общий провод для концевиков (они обычно в таких случаях запаралелены) и подключайся к нему, по цвету должен быть серо-черный, и прячется его основной вывод скорее всего с водительской стороны
на подходе к черному ящику, кароч накинь сигналку на водительский концевик проверь работоспособность а потом проверь все двери должно заработать
worker
Авто: ВАЗ21074 (БЗМ ,карб) 2000г
Кароче млин,цепляйся к чёрно-белому проводу и запрограммируй задержку постановки на охрану 30 сек, или дверь открывай через тридцать секунд когда плафон погаснет,может быть тебе её уже запрограммили.
str1111
да к стати на БСК пискт отключается только оторвав динамик
или отключив питание этого самого БСК
т.е. и индикация не будет загораться, а если индикация есть звука нет писец динамику или он оторван
worker
А если цепляться к чёрному ящику то есть там изнутри салона фишка в ней поворотники (двойные синий и сине-чёрный провода) ,концевик водительской (голубой-белый) и концевики остальных дверей(серо-чёрный) голубой-белый и серый-чёрный провода объединяешь перемычкой и подключаешь к ним концевики от сигналки.Потом программируешь задержку постановки на охрану,чтобы обойти вежливую подсветку.
А может ты просто дверь рано дёргаешь покури полминуты и открывай..
RoLabs
Цепляю к черному-белому - Не работает!
Цепляю к голубой-белый и серый-черный - Не работает!
Задержка стоит 30сек., включается режим охраны (сирена квакает), открываю дверь - тишина.
str1111
так проверь всетаки сигналку поставь на охрану а потом прислони на массу тока обождав соответственно 30 сек
