Z
На форуме 24 лет
Хорошо ли будет коробке если заводское масло сменить на ТАФ-Х ?
Какие будут мнения?
d_core
Авто: ВАЗ21102'01->AstraHCaravan 1,8MT'08->HCaravan 1,9cdtiMT'08->Citroen C-Crosser 2.2 HDi MT'08->Freelander2 HDi MT'13 +
не хуже точно
Aнджей
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
тут мнений обычно 2:
1. само по себе масло оч хорошее, синтетика и все такое.. но такое масло в наши авто заливать, это как любимую собаку кормить черной икрой
2. (тут я могу напутать) это мало класса GL-5, а на 2110 рекомендуется GL 4- 4.5 и есть мнение, что от такого счастья коробке может и поплохеть...
пы-сы ... сам недавно залил в коробку синтетику от Mobile, если честна .. ничо не понял... вроде и не лучше и не хуже.. зимой посмотрим, хотя и на старом масле зимой заводилась и переключалась прекрасно...
wasd
На форуме 24 лет
Чтобы не ругались зайди в другой профиль там по этой теме много чего есть.
Z
На форуме 24 лет
На самом деле вопрос наверно лучше было формулировать так - не упало ли качество ТАФ-Х т.к. во второй машине в коробке он уже более 70 тык залит. Все вроде бы ОК, но к 100 тывсяче коробка шумно рабоатет - видимо подшипники. Вот и спросил.
Z
На форуме 24 лет
Да и вот еще какой вопрос меня беспокоит - некоторые легкий свист на 5 передаче в обласит 120 км/ч, что на старой машине, что на новой. Причина свиста нясна до сих пор.
Z
На форуме 24 лет
T&B
Авто: 21703
заливай, если средства позволяют. отличное масло. не пожалеешь!
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Лет 5 назад на auto.ru был масштабный спор по поводу наилучшего масла для переднеприводных ВАЗов... Пальма первенства была отдана TAF-X. Я и сейчас считаю, что это лучшее, что есть в природе для КПП наших авто. Оно GL4/5 и с полным правом может использоваться. Разработано Castrol для КПП Фольксвагенов. А КПП 2108-2115 слизана с фольксвагеновской практически один в один.
На днях перебирал КПП - хрустела вторая... 83 тыс.км. Масло (TAF-X) слил в чистую канистру. Когда оно отстоялось, на дне обнаружился черный осадок (вероятно - продукты износа?). Магнит тоже был как ежик.
Возможно, конечно, масло здесь ни причем, и виноват АвтоВАЗ, делающий КПП, которые после 80 тыс. требуют ремонта. Но червь сомнения в моей душе поселился.
Масло на днях заменю - купил не смотря на червя
3 банки опять таки TAF-X (по 375 рубликов между прочим). Еще одна с 0.6л у меня есть.
Z
На форуме 24 лет
Ну я по итогу тоже поменял сегодня.
Само странное, что будучи автомобилистом со стажем я почему-то верил, что в новой машине р?чаг КПП туго ходит не из-за масла
, а в старой ходит легко т.к. все разработано
ан-нет - только что залил 3,5 банки таф и ощутил прив?чную легкость рычага.
Aнджей
Z писал(а):Само странное, что будучи автомобилистом со стажем
Земляк, а профиль заполнить слабо с 2004 года?
Влас
Авто: FF II
dvch писал(а):..... такое масло в наши авто заливать, это как любимую собаку кормить черной икрой
Э-э-э. Я афтар этой метафоры. Дожил, не забанили, цитируют...
После многоточия, если бы можно было не скрывать своих радостно-щенячих эмоций, я бы добавил одно слово, состоящее из трёх букв, которое начинается на "Б".
Слово - сокращенное обозначение распутной женщины. Оно заканчивалось бы на "Я", при этом букву "Я" следовало написать протяжно (-я-я-я-я-я-я).
Aнджей
Влас писал(а): Я афтар этой метафоры.
Всего лишь ребрендинг "Свинью кормить апельсинами".
Влас
Авто: FF II
Анджей писал(а):Влас писал(а): Я афтар этой метафоры.
Ага, только Вас уважаемый модератор никто, как я возможно не заметил, не цитирует.....
После многоточия, если бы можно было не скрывать своих пьяно - угарных эмоций , я бы добавил одно слово, состоящее из трёх букв, которое начинается на "Б".
Проехал на TAF-X уже 30 000 км. Могу сказать следующее - летом разницы ноль. TAF-X начинает отрабатывать от -15 и ниже - ручка КПП ходит как летом. Сел к другу в -20 так у него ручка на штатном масле дубовая. Короче говоря заливайте не пожалеете, если жаль денег, то думаю ТNK Trans KP Super 75W-90 ненамного хуже Castrol
http://www.tnk-oil.ru/oils/car/transmission
Kovalskih
Авто: ВАЗ-2115i 2005г.
У самого залито TAF-X
Плюсы: 1. Действительно, зимой никаких проблем с переключением передач;
2. В коробке красотища - все блестит (откда знаю см. минусы).
Минусы: 1. Хотя сальники не текут была проблема что масло очень медлено уходило через прокладку задней крышки картера КПП (у приятеля тоже самое), вопрос решился заменой прокладки и посадкой ее на герметик;
2. После того как масло разогревается, начинает тарахтеть подшипник первчного вала (у приятеля тоже самое);
3. По словам автослесаря жидкое масло 75W-90 (а оно действительно летом как вода) увеличивает гул коробки зубил.
Вывод: коробке точно будет хорошо, но может повыситься шумность КПП после разогрева масла.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Z писал(а):На самом деле вопрос наверно лучше было формулировать так - не упало ли качество ТАФ-Х т.к. во второй машине в коробке он уже более 70 тык залит.
Вроде как по регламенту раз в 70 тыс. замена масла в КПП?
Aнджей
afil писал(а):Вроде как по регламенту раз в 70 тыс. замена масла в КПП?
По регламенту да. Но подобные продукты (например Mobilube 1 SHC) могут работать в КПП грузовиков до 300 тыс. пробега. Так что если синь "забыть" сменить до 100 тыс. ИМХО ничего страшного не будет.
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
вчера видел своего знакомого, которому сбагрил свою девятину. Он на ней отмахал 150 тыщ, я менял масло на 100, продал когда было 150. Итого 200 тыс км без замены масла в КПП. И все ОК с коробкой. Масло было синь ВР 75-90, точную маркировку не помню...
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Kovalskih писал(а):2. После того как масло разогревается, начинает тарахтеть подшипник первчного вала (у приятеля тоже самое);
у кого какие еще мнения по этому вопросу 8-)
Хотел ее залить, но если сие правда то пшла в топку эта чудомазь :ooo:
d_core
Glan писал(а):Kovalskih писал(а):2. После того как масло разогревается, начинает тарахтеть подшипник первчного вала (у приятеля тоже самое);
Ровно год назад залил bp 75w-90. На TAF-X, банально жаба задушила (рублей на 80-100 баночка литровая была дороже), хотя я советую его, тк есть пример других. Мой бипи ничуть хуже себя правда не повёл, но у меня и пробег не ахти какой. 60 тыщ на заводском маслице, и 22 тыщи на нынешнем. Летом ничего громче выть не стало!!! Это точно! Передачки стали втыкаца чётче. Хотя девушка моя иногда меня подвозит (пьянго
) говорит что и так всегда хорошо втыкалось... Но и шума не прибавилось!!! С её слов. А вот зимой, которая была жуть как тёплая, сказка! Я холодной зимы не жду, но готов
Лей синь, пусть ты тоже морально не готов к самой дорогой, залей подешевле, но она реально лучше, почувствуешь!
