Страница 1 из 2
h2so4-bryansk
Имею 16кл 1.5 сток, писал логи IDC засунул их в Injektor_lite,форсунки сток,прошивка NL54. В чем проблема?
107.4% на 5300(оборотах) GBC 479
lporttri
479мг.т вообще то крутовато..
время впрыска озвуч, на хх которое..
h2so4-bryansk
lporttri
3.2мс
могу лог из IDC выложить
Sensej
Фсё номано там, не парся;)
lporttri
h2so4-bryansk писал(а):
lporttri
3.2мс
Выкладывай..
emmibox
не может там быть GBC 479
lex007
Прикольно,но на окте клон этой темы висит.
h2so4-bryansk
lporttri
3.2мс
Выкладывай..
http://webfile.ru/1554266
жарить я начал по логу гдето с 520секунды GBC доходило до 496, расход воздуха местами под 3 соти может ДМРВ мудит?
lporttri
12.17 смесь, прикольно.
Открути дмрв, посмотри последние 3 цифирки..
скорее всего у тебе 037.
h2so4-bryansk
lporttri
да 037
смесь 12.17 что можно сказать?
ДМРВ в топку?
syb_vs
Дык и так должен быть 037 на палтарашке с Я5 Confused
lporttri
А какая там тарировка вы знаете?
Могу предположить, что со 116го..отчень похоже на то.
12.17 ниачем, поправка все решит, просто улыбнуло и все.
Кста, поправка по дк очень маленькая.
h2so4-bryansk
lporttri
кароче ДРВМ показывает нерально большой расход воздуха?
Паулюс
"""""""""""""""""какая нафик поправка по Дк имеется ввиду? :-D
Да ещё в этой нагрузке? Да ещё увиденная в логе ентом? :-D
Нет там 116 тарировки -100 процентов.
Не стого конца кипишитесь ёпт.
Анализатор лога выдал -что при таких оборотах/составе/форсунках/наполнении закончились форсунки.
Какие далеко идущие выводы можно делать про тарировку например? Very Happy
Вот уж меня точно улыбнуло.
Паулюс
h2so4-bryanskсмесь 12.17 что можно сказать?
ДМРВ в топку?
"""""""""""""""""Можно сказать -что такой состав желаем для такого наполнения и таких оборотов в мощностном режиме
pioneer
Гы, коэфициент коррекции погляди, да?
12,17 на стоке???
Жалко Макси это не захочет комментировать, а так в принипе давно ясно, почему твои прошивы жрут...
Паулюс
""""""""""""""""""""" гы -нафиг мне надо -у меня поправка цн на этом софте с Матрицы есть -убейся ты ап стену :-D ну и? Тарировка то тут при чём? Харош лошить :-D :-D :-D
12,17 на стоке???
"""""""""""""""""бугага! Старичок -ты пробегись ка по форуму -тут отзывов про полторахи 16 кл найдёшь -ну так вот -там как раз эта прошива. Пачитай -как оно едет и скока жрёт.
Жрёт только г@$но с чиптюнера -почему и упоминаний давно о нём тут нет.
Сливайся старичок -гонево не проканало Very Happy
h2so4-bryansk
я так и не понял у меня все нормально,или где копать?
может сток хавать под 300кг воздуха?
pioneer
Ахриненно выкатанная прошива, если при стехиометрии по ДК коэфициент коррекции 0,9.
Убей себя ап стену. Smile Smile Smile Smile Smile Smile
Скока жрёт по логу вижу, да и в соседнем топике четал, там таки нашлось пару смелых, которые хоть и шопотом (зашугал ты народ походу), но выразили недовольство. Sad
Может в диагностике, но к реальному расходу это отношение не имеет, причина - либо кривая прошивка либо неисправные датчики.
Судя по логу, наблюдается первый вариант.
lporttri
Получается, если шдк катано, то 12.17 это реал..?
та, что 1я, без адсорбера.
и куле бы им заканчиватся?
жрут, потому, что работы с эконом режимом нет..
хотя, те-же митсы новые на смеси 21-22 работают..(не везде конечно),
это чисто как пример, хотя и вполне применительный..
h2so4-bryansk, ты качни програмульку, и вытащи таблицы обучения,
интересно глянуть, хотя, понятно, что она вся понижающая. -
http://webfile.ru/1554729
Паулюс
Убей себя ап стену.
"""""""""""""""""во мля -слесарские приколы. А чё про "неисправности" не орёшь? Very Happy Ах да -если прошива моя -то машина точно исправна :-D
Ебаной в рот Smile Smile Smile Smile Smile Smile такая коррекция -даже с большим улётом НОРМАЛЬНА. Нахер ваще в зоне ДК что то откатывать???? Игыгы. Ну ты писдетс по пятницам Very Happy В башку не приходило -там стоковая поправка ЦН. В этом диапазоне стопудова.
Да -ты усвоил. сто сие множитель? Обосаццо. Да ты красафчег ваще смарю в наблюдениях слаб.
h2so4-bryansk
"""""""""""""""""""""""""" ты ещё по логу расход определил? Гениально мля Smile Smile Smile Smile
Ссылку в студию -на недовольных.
""""""""""""""""""""""""""" да да -кривая прошивка -срочно менять :-D .
Именно прошивка виновата - в том -что по диагнозе расход воздуха к МИГ 29 приблизился :-D Сыр -это идиотство :-D ВПРОЧЕМ КАК ВСЕГДА. Юрок -а те ссы в глаза -божья роса -да? Ну ты и пиздабол :-D :-D
lporttri
поправка стоковая Smile или вцо таки шматричная.. Smile
Паулюс
Именно в этой версии -(которую рассылаю в подарок) -поправка не стоковая и не матричная -если тебе интересно.
Кстати на 35 нет критичных отклонений в стоке. В первом приближении -можно не парицца.
Зато Юрок зачётно заподозрил поправку в неверных данных с диагнозы по массовому расходу. Как обычно -глобальные пробелы в понимании процессов. Точнее -полное непонимание оных.
А вапче -ачём базар то? Во мля прикольно. Но непонятно.
h2so4-bryansk
ну будет точный диагноз или нет? ДМРВ нульцевый,ДК тожа. Нету катализатора и стоит нулевик.
на выходных поставлю ДМРВ Сименц попробую откать.
lporttri
Тарировку дмрв надо глянуть,
которая в прошивке.
Страница 1 из 2
