Viktorr
Авто: ВАЗ 21093i 2000г
В начале лета поменял передние тормозные диски и колодки, поставил всё АТЕ, через некоторое время при торможении, на маленькой скорости, появился шкрябающий звук в левом колесе. Поехал в сервис, сервисмен колесо покрутил, снял, посмотрелсказал что немного подклинивает но что конкретно понять не может(диски новые, целиндры не клинит) грит приезжайте когда сильнее станет. Через некоторое время опять поехал в сервис, на этот раз провели тест-драйв (мастер и механник), вердикт прежний что то шкрябает а что сказать не могут. Последний раз был в сервисе неделю назад, с этой же проблеммой, предложили поменять колодки, согласился, помогло ровно на два дня, снова при торможении шкряб....шкряб...... Народ чего делать то?? Мож у кого было?? Фиг знает чего делать.
Motistuta
это скорее на крик душы похоже
ибо если мастера ездили и не поняли чо ето, то так сказать с ходу просто из области фантастики.
B.G.
Авто: 21093
А погода какой была когда "шкрябать" начинало? Может колесом в лужу/грязь заехал? У мя такое постоянно в дождливую погоду или если где-нибудь за городом покатаюсь...
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Ну шкрябает... Что, тормозит от этого хуже? Попробуй цилиндр поменять, цена вопроса 300 рублей и несколько часов свободного времени.
Viktorr
Конечно крик души
задолбало так ездить и в сервисе ничего сделать не могут. Шкрябает в любую погоду. Да, при торможении на большой скорости есть вибрация, не такая конечно как со старыми дисками. Попробую поменять цилиндр.
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Не фига менять( денег много ?) притирается. Вибрация на большой скорости- скорее всего кривой диск.
Duche
Авто: KIA Sorento
Скорее всего кривой тормозной диск или поставлен криво 8-)
k6116
Авто: ваз-21154
У меня новая мащина и тоже при торможении скрипит как УАЗ.Причина не известна.Сначала думал ,что -то попало,обычно после дождя и проехав по лужам, но нет.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
k6116 писал(а):У меня новая мащина и тоже при торможении скрипит как УАЗ.Причина не известна.Сначала думал ,что -то попало,обычно после дождя и проехав по лужам, но нет.
Колодки нормальные поставь - перестанет скрипеть
_Mok_
Авто: 21099i 04г+21140 07г.
У меня вылечилось заменой заднего барабана
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Колодки и барабаны (диски) лучше ставить одного производителя - на "себе" испробовал - колодки Финвал, барабаны сток - барабаны сточились до "фольги" за 30 тыков
*Nikita*
Авто: некроff2
вот у меня например так же "шкрябает" при нажатии на педаль тормоза заднее правое колесо. это барабан или же пружины ослабли (стяжная и направляющая)? как лечить? А началось это когда поменял задние колодки)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
попробуй на трассе остановиться без использования тормозов. Т.е. используя торможение двигателем и попрогать тормозные диски. Если теплые - значит действительно подклинивает.
Viktorr
Сегодня опять был в сервисе, правда в другом, история повторилась, поездили, послушали, вывод-Х.З. что это
. На подъёмнике не шкрябало. В итоге решили поменять тормозной цилиндр, правда сказали оснований для этого не видят, за одно попросил снять диск, посмотреть нет ли чего между ним и ступицей. Механник посадочное место диска почистил, цилиндр поменял. Пока шкрябанья не слышно, покатаюсь, послушаю!!
Сергей 22 писал(а):попробуй на трассе остановиться без использования тормозов. Т.е. используя торможение двигателем и попрогать тормозные диски. Если теплые - значит действительно подклинивает
Надо попробывать, единственное надо изловчиться доехать до места тестирования с минимальным торможением, что бы диски заранее не нагрелись
