MaGri
и если можно то как?Педаль нажимается не плавно как по маслу а чувствуется как он трется в оболочке. вот такое обьяснение.Прочитал что он регулируется может его просто надо отрегулировать.Честно это мешает ездить.
Vlad B
Ну посмотри солько он в магазе стоит, не думаю что больше 150руб....
Sergey_81
MaGri писал(а):
если можно
можно
MaGri писал(а):
как
отсоедини от ДУ подними вверх и залей туда чё нить типа ВД-шки и маслица и подёргай туда-сюда чтоб хорошё смазка потекла по все длине.
или
Последний раз редактировалось: Sergey_81 (24 Октября 2007 19:38), всего редактировалось 1 раз
neprezent
А перед заменой залей в него масла моторного
Vlad B
Я вот непомню, там оплетка - только проволока обмотанна или еще и фторопласт как на тросике сцепы? Ежели там фторопласт есть, то моторное масло - зло, туда надо силикона налить из балончика.
Вадя™
не только можно, а нужно.. ато приезжали тут на тусы матрехи..
у меня сцепа мягче..и дергается у них...
моторку не надо...вытечет быстро..трансмиссионку
Dron_spb
Для удобства залития снять пластиковый конусный колпачек, появится достаточная щель, можно качать из шприца без иглы.
ЕвгеничЪ
Sergey_81 писал(а):
MaGri писал(а):
если можно
можно
MaGri писал(а):
как
или
сказочно помогло в свое время...
Васян58
Трансмиссионное закалебетесь туда лить, потому что оно еле еле по капельке туда просачивается и чтобы пролить его по всей длине троса думаю пол дня надо потратить.
Сам делал несколько попыток, но терпения не хватает ждать.
Моторное почти также себя ведет.
Использовал шприц с иглой.
Васян58
А я вот вчера педаль газа в тисках гнул.
Целью было поставить педаль поглубже, подальше от водителя(как на ино :-D ) и в то же время чтобы заслонка открывалась полностью.
Результат: газ стал жесткий прижесткий. Меня это растроило хуже некуда......
Причина думаю в изменении угла нажатия на педаль.
Какие еще могут быть причины?
Vlad B
Не ломай технику.
Вадя™
Васян103
а зачем заколёбываться..трос подвешиваем за скобу капота, на мягкую проволочку делаем из картона вороночку и идём пить пиво..
деды наши не дураки были..
канеш, тогда машинки другие были, но трос он и в Африке торс..
эх маладешшш
Васян58
Вадя?, спасибо за совет.
реально не знал я такой способ, надо сделать.
А я все со шприцом к нему лезу и в очередной раз плюю на этот анонизм.
Вадя™
Васян103
эта патамуша матацыклаф савецких у вас не быо..я таки сцепу мазал...пока масло на водительский коврик сочиться не стало.
В итоге говорю, у меня сцепа мягче чем у некоторых педаль газа..
и тросы подольше ходят..
трансмиссионка еще чем хороша, она воды не так боится
Васян58
Да точно, мотоциклов не было никогда, а так хотелось Sad
Батя говорил: ничо подрастешь немного - сразу на машину сядешь, а мотоциклы эт баловство, хотя у самого их штуки 4 было. :-D
Извиняюсь за флуд.
neprezent
Вадя? писал(а):
Васян103
Масло Castrol синтетика для КПП подойдёт?
А то я тросик сцепления с собой просто так вожу, может пусть лучше висит и смазывается? Ночи с картонной воронкой хватит?
Вадя™
Виталик, сцепу и так зальешь, там зазор ого-го..
какая фик разница для троса какая основа у масла?
neprezent
Так синтетика всегда жиже была
saturan
раз в неделлю достаю щуп с КПП и того что на щупе хватает помазать часть троса от оболочки до дроселя.
Вадя? в точку с мотыком ггг у самого тяжик был а там на газ два тросика .
еще один способ дедовский
снимаеш трос и один край опускаеш в емкость с маслом а за второй дрочиш пока масло с другой стороны не выйдет,таким образом можно и нигрола в оболочку натаскать Very Happy
MaGri
Смазал я трос маслом трансмиссионным полусинтетика.Закачивал из шприца- действительно очень неудобно.Масло никак не хочет затекать под оболочку.Кое как загнал один кубик подергал туда сюда, по ощущениям смазал 15-20 см, но когда сел за руль- чудо- педаль стала невесомой.Теперь заново привыкаю ездить.Жму как привык раньше а отзывчивость гораздо сильнее т.к. педаль легче.Машина стала реально быстрее ездить. Very Happy
Васян58
Такое же ощущение было после первой промазки этого тросика, закачал не много, но результат был потрясающий, правда как буд-то быстрее и легче стала машина ездить, но.........
Брат, это не надолго, особо не обольщайся.......
