ZigZug
Авто: ВАЗ-21103
Всем привет. У меня ВАЗ-21103 2004 г. При торможении вибрирует руль и корпус машины. Пол года назад поменял тормозные диски и поставил Алнас. Сначала все было нормально, но через 2-3 недели снова начало бить, даже еще сильнее. Спустя полтора месяца поставил диски ATE и колодки Ferodo. Где-то месяц или полтора все было ок, но потом снова начало бить, причем сначала било чуть-чуть потом по нарастающей все сильнее и сильнее. Подскажите, пожалуйста, из-за чего могут гнуться тормозные диски (суппорт, ступица или еще чего?). Что и на какие запчасти рекомендуете поменять. И еще, когда тяну ручник на скорости немного вибрирует, стало быть барабаны тоже овальные, так???
unrespected
Авто: ТАЗ 2111, 1.5 8 valve.
1. Заполни профиль. А то может у тебя (как и у меня) диски 13" от восьмёрки стоят, невентелируемые. На горячих дисках залетел в лужу и всё. Либо тормозной цилиндр подклинивает, колодка трёцца, перегевает дицк и его ведёт.
2. Трабл может быть в задних барабанах\тормозных цилиндрах. Если цилиндр неравномерно разжимает колодки то колбасить не хило может, кстати.
3. Ну и как вариант, что просто тебя постигла череда неудач и тебе попадаються говённые диски.
ЗЫ. Себе воткнул брембо диски и ферродо колодки. Дорого немного, но оно того стоит.
ЗЫЫ. Вот еще почитай
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=221918
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
не в дисках дело, тож колбасит, поменял - ничего не изменилось
MorganSPb
Авто: ВАЗ 21101, 2007 г. 1,6
Была такая же беда. Вылечил заменой заднего тормозного цилиндра (клинил).
ZigZug писал(а):И еще, когда тяну ручник на скорости немного вибрирует, стало быть барабаны тоже овальные, так???
Походу дело не в дисках и не в колодках! Отрегулируй колдун, у тя задние колеса быстрее передних срабатывают. На прошлых вых. сам регулировать за***ся, мм туда, мм сюда ловил, теперь все ок, прощай вибрация.
ZigZug писал(а): Где-то месяц или полтора все было ок, но потом снова начало бить, причем сначала било чуть-чуть потом по нарастающей все сильнее и сильнее.
Правильно, в переди колодки постепенно стачивались, педалька дальше прожимается, задние колеса опережают передние вот и расколбас в салоне.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Цитата:Правильно, в переди колодки постепенно стачивались, педалька дальше прожимается, задние колеса опережают передние
Непопал. Задние тоже изнашиваются.
Меняй снова диски, и не езди по лужам
seawar писал(а):Непопал. Задние тоже изнашиваются.
Передние намного быстрее изнашиваются , чем задние. Я когда свои задние снял, оказались по толщине, как новые, а вот барабаны сточились пипец.
21см удовольствия писал(а):Меняй снова диски, и не езди по лужам
Ну да купи еще пару комплектов, а в дождь машину ставь на прикол.
Stanislav
Я думаю вся проблема в ржавчине на ступицах (передних и задних), в привалочных плоскостях ступица-диск, ступица-барабан. Почистить и смазать тонким слоем графитки, и будет счастье.
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Но колбасит то перед,а не зад. Почему же колдун?мне кажется дело в кривых тор.дисках
ZigZug
Авто: ВАЗ-21103
Товарищи автолюбители, подскажите. На цилиндре переднего суппорта стоит резиновое кольцо (видимо от пыли), так вот оно у меня продырявилось на правом колесе. Может ли из-за этого цилиндр клинить из-за чего гнется тормозной диск? И еще, можно ли разобрать тормозные цилиндры и поменять все резинки и уплотнители в них или надо менять весь цилиндр? Ах да у меня стоят 14" вент диски.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
ZigZug писал(а):Может ли из-за этого цилиндр клинить из-за чего гнется тормозной диск? И еще, можно ли разобрать тормозные цилиндры и поменять все резинки и уплотнители в них или надо менять весь цилиндр?
Может
Я бы поменял цилиндрик, не так и дорого.
agend
ser33
всем привет. у меня сейчас такая же история. руль бьет и колбас по кузову. Диски 14 Пиленга, колодки феродо по кругу.
ukis
Авто: ВАЗ 21101, 1,6 8V, 2005; 21124 2007гэ
у меня такая проблема была в заднем барабане. Било по ощущениям тоже спереди)))
Vdm113
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Тормоза диагональные, поэтому глюк тормозного барабана может ощущаться, что проблема с передними тормозами. Я бы барабаны посмотрел.
