ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Здравствуйте. Имеется автомобиль 21083 с двиг 2111, едет плохо (по сравнению с 21113 =) ). В связи с этим планируется сделать приятный двигатель, нормально едущий в диапазоне 2000 - 6000. Выбор пал на мотокомплект сти 1.7 тюнинг. Это 78мм колено и кованая поршневая 82.4мм мне стандартные кольца. Шатуны 2110 121мм под плавающий палец. Возможно увеличенные клапана на впуск и выпуск + нуждин 10.93. Что я получу по мощности и моменту с этого мотора, как поедет до 100, при условии что авто 925кг? Так как нужен двиг снаруже полностью стандартный, то ни 16в, ни фнс, ни прямотока не будет. Может быть добавиться паук 4.2.1. Подскажите пожалуйсто!
Последний раз редактировалось: ГЫ-ГЫ (06 Ноября 2007 08:57), всего редактировалось 1 раз
Санёг
ГЫ-ГЫ писал(а):Здравствуйте. Имеется автомобиль 21083 с двиг 2111, едет плохо (по сравнению с 21113 =) ). В связи с этим планируется сделать приятный двигатель, нормально едущий в диапазоне 2000 - 6000. Выбор пал на мотокомплект сти 1.7 тюнинг. Это 78мм колено и кованая поршневая 82.4мм мне стандартные кольца. Шатуны 2110 121мм под плавающий палец. Возможно увеличенные клапана на впуск и выпуск + нуждин 11.93. Что я получу по мощности и моменту с этого мотора, как поедет до 100, при условии что авто 925кг? Так как нужен двиг снаруже полностью стандартный, то ни 16в, ни фнс, ни прямотока не будет. Может быть добавиться паук 4.2.1. Подскажите пожалуйсто!
C 2х до 6 нипоедет атмосферный мотор. Сток едет
3-3.5 до 5-5.5 получишь нечто с неровным ХХ на уровне 1000
Ехать будет после 4 и до 6.5- 7 тут зависит от ГБЦ выхлопа впуска....
21083 с антикором и прочим весит практически 1000 кг..... Десятки обгонять со светофора будешь
, на трассе врядли
ГЫ-ГЫ
Подскажи, до сколько можно крутить подобную конфигурацию безболезненно. И какой примерно результат я увижу до 100? Трасса для меня не смертельно, так как выше 140-150 редко езжу. Да, и хотя бы примерная мощнось какая выйдет? И момент.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Если нужен просто удобный тяговитый мотор, без претензий на гоночность, то я бы собирал 78*121*82,4, на литых поршнях, со стоковым выпуском, и со стоковым, или околостоковым распредвалом. Ехать будет как раз с 2 до 6 отлично. И нет гемомроя с ХХ и прочими прелестями глубокого тюнинха. Отличный трактор получится. 8-)
ГЫ-ГЫ
Еще иногда хочется поучаствовать в любительских покатушках и дать отпор сракерам =) ессно тихо и красиво
В первом посте исправил распредвал на 10.93 что изменится?
