Страница 1 из 6
Шумахер
Какой поставить вал на двиг 1.5 8v карб 24*26,пиленая голова впускные клапана 38,каналы.камеры, чтобы уверенно ехал до 7000, в диапазоне 4-7 тис.оборотов,и чтоб становился без роспуска пружин и тд.
Сечас стоит динамика 10.8 надо что-нибудь мощнее, но не космас .
Кто ставил валы нуждина от 10.8 до 11.2, отпишите как они себя ведут?
Санёг
Шумахер
alex83i писал(а):
баян 10.93
Та немножко по злее хотелось бы..
vvav
...а что ТЫ хочешь получить???
Санёг
помоему это Very Happy чтобы уверенно ехал до 7000, в диапазоне 4-7 тис.оборотов,и чтоб становился без роспуска пружин и тд. без роспуска у нас помоему 11.4 или 11.2 непомню. диапазон как раз.
Шумахер
Полку максимального крутящего момента с 4000-4500 до 7000 оборотов
vvav
alex83i, ну это понятно))) ..не об этом))
имхо до 11.7 на 8кл не поедет нормально(((
Kirill111
Однозначно 10.93 Very Happy
Stels_dust
я бы глянул на 11,4. 11,2 - тухляк полный. 10.93 - уже маловато как то.
11,4 или 11,8...ИМХО
Kirill111
Я ездил на 11.4, валит зачетно, но недолго.. Ломает клапанные пружинки. И это при том, что клапанизмы были облегченные. На стоковых боюсь совсем жить не будут пружинки.
11.4 ехал нормально с 3500 и до 7200 не тух. Но ниже 3500 ездить сложно, по городу это пытка. 8-)
Stels_dust
ну не знаю....скока переставил этих 11,4 - ни разу не ломало ничего. Компрессия отличная у всех. Даже на 11,8 не ломало - правда 1 раз подпятник вылетал...
Kirill111
Может только мне так везло, а может я так езжу. Smile
Stels_dust
ХЗ. Но реально ни у кого еще не ломало Very Happy
Шумахер
[quote="Kirill111"]Я ездил на 11.4, валит зачетно, но недолго.. Ломает клапанные пружинки. И это при том, что клапанизмы были облегченные. На стоковых боюсь совсем жить не будут пружинки.
Кирил, ты меня пугаешь Crying or Very sad
И всё же кто ездил на 10.8 и 11.1 Нуждине ,как они едут?
11.2 как я понял вал не интересный
10.93 не на много лучше моего
А от 11.4 может двиг накрыться Sad
Шумахер
У тебя раньше вроде 55 й вал стоял, на сколько в сравнении с ним хуже низы,х.х,и как заводолась?
Kirill111
Совершенно несравнимые валы... ХХ на 11.4 гораздо хуже и выше, низы гораздо хуже
Шумахер
А на 11.8 и 12.1 вообще возможно по городу ездить?
Kirill111
По Харькову может и да. Smile
Шумахер
Smile
Низов там наверное и в помине нету Very Happy
Kirill111
Шумахер писал(а):
Smile
Ну где-то с 3000 мона передвигаться потихоньку Confused
С 4000 даже ехать наверно будет уже. Smile
Шумахер
Kirill111 писал(а):
Шумахер писал(а):
Smile
Smile Smile Smile
Насмешил Smile
НУ как я понял 11.4 это уже верх здравого смысла :cool:
Kirill111
Ну если руководствоваться этим:
то вообще 10,93 оптимально. А 11.4 на такой башке поедет выше 7000 ИМХО, да и пружинки под такой вал лучше все ж распустить. Или тарелки модные поставить под пружинки, потоньшее. 8-)
Шумахер
А какой вал из нуждинских едет немного ниже чем 11.4?
И 10.8 выше едет или нет?Вроде и подъём не страшный и фаза на 6 градусов выше чем у 11.4
Kirill111
Напиши фазы на 10,8, 10,93, 11,2, 11,4 Нуждинских чтоб проще было судить. Я на сайт щас не могу залезть. Если не ошибаюсь - самые широкие фазы именно у 10,93 и 11.4 мм. 8-)
Шумахер
4.Вал подъем клапана 10,80 мм, ширина фаз 290 градусов ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 34 градуса до ВМТ, закрытие 76 градусов после НМТ, выпуск открытие 66 градусов до НМТ, закрытие 34 градуса после ВМТ. Толкатели стандарт. Шестерня привода вала регулируемая. Системы впуска и выпуска тюнинг. Требует калибровки блока управления двигателя.
5. Вал подъем клапана 10,93 мм, ширина фаз 282 градуса ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 34 градуса до ВМТ, закрытие 68 градусов после НМТ, выпуск открытие 65 градусов до НМТ, закрытие 32 градуса после ВМТ. Толкатели стандарт. Шестерня привода вала регулируемая. Системы впуска и выпуска тюнинг. Требует калибровки блока управления двигателя.
6. Вал подъем клапана 11,10 мм, ширина фаз 280 градусов ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 32 градуса до ВМТ, закрытие 68 градусов после НМТ, выпуск открытие 68 градусов до НМТ, закрытие 32 градуса после ВМТ. Толкатели стандарт. Шестерня привода вала регулируемая. Системы впуска и выпуска тюнинг. Требует калибровки блока управления двигателя.
7. Вал подъем клапана 11,20 мм, ширина фаз 262 градуса ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 27 градусов до ВМТ, закрытие 55 градусов после НМТ, выпуск открытие 59 градусов до НМТ, закрытие 23 градуса после ВМТ. Толкатели стандарт. Шестерня привода вала регулируемая. Системы впуска и выпуска тюнинг. Требует калибровки блока управления двигателя.
8. Вал подъем клапана 11,40 мм, ширина фаз 284 градуса ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 35 градусов до ВМТ, закрытие 69 градусов после НМТ, выпуск открытие 66 градусов до НМТ, закрытие 35 градусов после ВМТ. Толкатели стандарт. Шестерня привода вала регулируемая. Системы впуска и выпуска спортивные. Требует калибровки блока управления двигателя.
Страница 1 из 6
