imperanon
Авто: ВАЗ 2111, 2003г. Ниагара
Посоветуйте, форумчане, проблема. Завожу на холодную, прогреваю, выезжаю-едет только так :cool: , но уже на прогретой в 1 случае из 10 страгиваний при нажатии на газ, как-то вяло набираются обороты. Происходит это где-то до 2500-3000, а потом резво. Иногда на горячую заводится раза с третьего с такой же периодичностью. ДМРВ ноый, ДПДЗ новый, РХХ новый, ДПКВ новый, сетку насоса сегодня менял (снял старую вся как в ржавчине-бурая). Машина рвет очень хорошо (год назад чип-тюнинг, летом дросель 54мм поставил), но досаждают эти два момента :ooo: . Посоветуйте где еще смотреть?
ZaSKaR
Glan
Chip 'n Dale типо)))
imperanon писал(а):год назад чип-тюнинг,
imperanon писал(а):но уже на прогретой в 1 случае из 10 страгиваний при нажатии на газ, как-то вяло набираются обороты.
совпало по времени?
Karzhimant писал(а):Свечи как?
а где взаимосвязь?
ZaSKaR
Glan писал(а):а где взаимосвязь?
Подтраивать может и тп. из-за плохой искры.
Glan
Karzhimant писал(а):Подтраивать может и тп. из-за плохой искры.
у афтора троит?
8-)
ZaSKaR
Glan писал(а):у афтора троит?
А ты после замены свечей не замечаешь,что двигатель начинает ровнее работать?
Glan
Karzhimant писал(а):А ты после замены свечей не замечаешь,что двигатель начинает ровнее работать?
ну это как старые свечи укатать 8-)
свечи то причем ты мне скажи - не по подтраиванию, а по симптому который автор описал.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
imperanon писал(а):на прогретой в 1 случае из 10 страгиваний при нажатии на газ, как-то вяло набираются обороты
мистика, не иначе
имхо - субъектив тут
Glan
Darth писал(а):мистика, не иначе имхо - субъектив ту
Vlad B
ДМРВ и давление топлива за динамику отвечают, при условии что ДПДЗ,РХХ и свечи/провода/МЗ в порядке...
Еще можно для профилактики массы почистить и подтянуть.
Darth
Ситх-летописец
imperanon писал(а):Иногда на горячую заводится раза с третьего
вот это вот не порядок.. свечи, провода, модуль, имхо. Прошивка может гадить с заводом тоже.
Glan
согласен
Vlad B писал(а):давление топлива за динамику отвечают
когда давляк хилый, то это заметнее чем выше обороты, а тут наоброт
sashok-shok
Авто: 21124 Бош 7.9.7(Mrbob05)
А меня такая проблема. Если ехать допустим на второй
на 3000 и газ в пол она нормально ускоряется, а если ,
гденибудь с 1000 то она вяло както набирает обороты во всем диапазоне от 1000 до 6000. И вообще машина сегодня может летать а завтра тупить. И очень сильно раздрожает провал при преключение с 1 на вторую предачу(даже если первую сильно выкрутить) и проявляется он не всегда
133
Авто: пишихот был
А помойму моск начинает компоссировать МЗ
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
вчера на своей снял "-" клемму с АКБ - чистил массы. Так потом ехать реально лучше стала
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
А как с помощью БК проверить грамотно ДПДЗ?
Что получалось у меня:
Нажимал на газ примерно на один и тот же угол и смотрел за показаниями.
Показания всегда разные. То 57% покажет, то 9, то вообще 0. Дпдз сдох?
Vlad B
Alex Kh. писал(а):Показания всегда разные. То 57% покажет, то 9, то вообще 0. Дпдз сдох?
Медленно давить надо, от нуля и до 100%, будут скачки, значит ДПДЗ надо захоронить.
Glan
Alex Kh. писал(а):Нажимал на газ примерно на один и тот же угол
ты так только свою ногу проверял - и вывод - нога у тебя неисправна :-D
Vlad B писал(а):Медленно давить надо, от нуля и до 100%, будут скачки, значит ДПДЗ надо захоронить.
+1, только если стоит Бошик, то ДПДЗ макисмум будет в районе 78%. МАтмодель йо 8-)
Последний раз редактировалось: Glan (03 Ноября 2007 18:55), всего редактировалось 1 раз
Gloom
На форуме 24 лет
Glan писал(а):ты так только свою ногу проверял - и вывод - нога у тебя неисправна
Да еще не надо забывать дискретизацию результатов на БК.
Alex Kh.
У меня стоит бошик. Когда педаль в полу 100% БК кажет. Блин ну а в чем причина провала тогда при нажатии на газ?
Alex Kh.
Glan
Alex Kh. писал(а):У меня стоит бошик. Когда педаль в полу 100% БК кажет
ну это 154... а на МР70 и 797 - 78%
