Тимыч
Уважаемые, из печки пахнет маслом.
Пахнет уже давно. Из под крышки и прокладки не давит. Никуда не проливал.
И...
Ушло масло из коробки....вопрос: где копать?! Асфальт сухой.......куда оно девается и почему пахнет из печки?
SPGEAR
А может сальники приводов у тебя того?
Точно из двигла не откуда не давит,сальники распреда и калена смотрел.И приколхозь фильтр салонный угольный,не на долго,но помогает.
Тимыч
Тут умные люди говорят про сальник штока выбора передач.
Из двигла не уходит....
Сверху с помощью фонаря подтеков не обнаружено
SPGEAR
Оттуда стока выдавить не может,чтоб аж пахло в салоне.
Тимыч
так же сказали что масло оттуда попадает на штаны, вот и запах
SPGEAR
Сегодня подниму машину прикину,но мне кажется что наврят ли,это как распыляться масло должно чтоб попасть на штаны.
Тимыч
не знаю....не представляю)))это то что мне сказали, вот машинка простояла после непродолжительной поездки, масло наверное уже текло. Пойду гляну щуп.
Тимыч
уровеньн е поменялся....значит не так много уходит...буду следить....
Пока не найду яму
Тимыч
яма, и яркая лампа дали свои результаты.
Гонит сальник правого шруса....
в четверг менять Mad
SPGEAR
Яж тебе сказал что сальник привода ,а ты не верил Laughing
Тимыч
SPGEAR
Тимыч
Ия вот поднял машины и прикинул,что из сальника выбора передач надо так давить,прямо распрыскивать под огромным давлением,чтоб хоть капля попала на штаны.,а привод он крутиться и попадает куда угодно :cool: Тимыч
Поменял,все Айс?
Тимыч
нет еще, купил сальнички! В четверг буду заниматься Very Happy
SPGEAR
Удачи тебе в твоих нелегких трудовых буднях.Возможно будет гемор выбить привода из коробки(был такой у меня прикол),когда менял сцепу,просто тупо с приводами вынул коропку,благо кореша с собой взял,а то бы не уехал никуда.
El Dron
Хм. А почему если сальник то воняет из печки? Мож пыльник кулисы порван в хлам. Откуда там еще может тянуть?
Lancelot SPB
Тоже есть такая фишка, пахнет .
Позавчера смотрел знакомый в гараже, капало из под бензонасоса на по шлангам, а потом на штаны. Результат заменили прокладку БН тюк старые порвались .
Стало пахнуть меньше, но есть вроде запах даже возле машины. Sad
Lancelot SPB
Подскажите , от куда еще может капать масло с БН, с прокладки не капает, но на БН есть капли масла и оно капает.
БН новый сток, был куплен летом.
Тимыч
спасибо.
Все сделал.
Поменял сальник правого привода, оттуда текло больше всего.
Совсем чуть чуть сопливило из под сальника штока выбора передач. Тоже поменял.
Запах пропал, масло не уходит!
SPGEAR
спасибо за дельный совет.
Привод крутится, масло летело как из миксера во все стороны, попадало на приемную трубу, ну там уже испарялось и прямиком в печку Smile
SPGEAR
Вообщем Lancelot SPB читай тему сначала и поймешь откуда может масло течь.
Lancelot SPB
читал
я вот написал
Подскажите , от куда еще может капать масло с БН, ...............
именно с БН
