Sunrise
Данный девайс пришел в негодность - течь ож в районе гены. Купил новую помпу и заодно решил поменять ремень и ролик. Я сам новичок в этих делах. В сервис гнать не хочется, хочется самому. Может кто менял сам, расскажет мне по пунктикам что и как? авто 21102 8кл.
Кир-кук
Лехче поменять, чем описать тут Smile
Снимай всё, что мешает,
болт шестерни распреда отпустить при натянутом ремне,
плосткость блока под помпу - зачистить,
помпу приклеить на герметик (это имха, многие не клеют).
Работы на час с перекурами 8-)
Dron_spb
Sunrise
Самая проблема - снять/открутить шестерни, нужен нормальный инструмент, затягивать без фанатизма, можно и шпильку согнуть.
Помпу можно на прокладку бумажную, а можно и на герметик... кому как нравится.
Короче Кир-кук верно описал - все что мешает снимаем:
Правое колесо, ремень гены, шкив КВ, звездочку распредвала(пометь её чтоб потом не бегать метки не собирать). Пыльник держащий помпу на маленьких винтиках прикручен. Звездочку КВ вроде снимать не надо...
Killer Speed
Сложного ничего нет. Тока имейте ввиду, на новых машинах (с 2005 точно, а может и раньше) она прикручена болтами под внутренний шестигранник, на 5 если не ошибаюсь. Сам полез менять и был "приятно" удивлен Very Happy Благо шестигранники в наборе были.
Vitalij
Если не умеешь, проще спецу отдать, он те быстро всё сделает Smile Запасись ОЖ до 5л.
У мя сегодня на замену стартера ушло 1,5 часа, хотя тама 4 гайки на 13 крутануть...
Dron_spb
У меня столько же ушло, но я его и перебрал еще 2 раза, первый раз собрал криво Smile , а гайки не все закручивал... пару вроде и усе Laughing
rezident
На 2003 года тоже шестиграниками
Кир-кук
У нас три - одна на 13, две на 15, если память не изменяет Smile
Vitalij
Кир-кук
Смотря какое двигло Smile
У мя 2111 8клопов
но сути не меняет, если бы не хотел сегодня ехать и была возможность на галстуке - тобы отдал сервису разбираться Smile Пространство ограниченное и рука только после перелома, еще больно её напрягать, плюс грязь...
