pivnoy
Авто: 21099i
подогнали мне колеса 13r (у меня зубило) , зимние, отличные, на европейской штамповке(у нас таких даже не видел), резина по пробегу км 500, не больше.....
Ну вот пришла зима и отстояв очередь в ШМ, отбалансировав обновку, пнял что эти диски мне не встанут (ну да лох я
) короче центральное отверстие меньше чем нужно и по всей видимости PCD не 98 (хотя хз 98 или 100, эти 2 мм даже штанген циркулем не помереешь), но дырки 4. так вот вопрос:
для какого авто эти колеса????? я так прикидываю что dia где то 52-54(линейкой померил) ну и pcd 4/98 или 4/100
Скажите для начала какие подобные типоразмеры существуют??? и сущестыуют ли они вообще...
да кстати вылет 40 (единственное что написано на диске)
зараннее спасибо всем экспертам в области дисков....
Vlad B
pivnoy писал(а):Скажите для начала какие подобные типоразмеры существуют??? и сущестыуют ли они вообще...
На диске должно быть отштампованы параметры, посмотри внимательно, бывает совсем мелко.
pivnoy
Авто: 21099i
написано только 5jx13CH ET40
также какието 2 четырехзначные цифры
и надпись volvo 207 616 (но полазив по форумам volvo, выяснил что только 2 модели с 4-мя дарками на дисках, но с большим dia и pcd)
Vlad B
Да уж, видать от какого-то древнего вольво...
Покупай штамповку ТЗСК ежели найдешь и переобувай.
pivnoy
Авто: 21099i
Vlad B писал(а):Да уж, видать от какого-то древнего вольво...
да себе то я уже колеса нашел, и даже поставил, но эти то кудато деть нада....А значит надо знать кому их продать (на какую машину),
вот поэтому и спрашиваю
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
По идее на зубило подойдет. На нее подходят диски с ЕТ35...39. Не думаю, что один миллиметр разницы убъет подшипник ступицы. Главное, чтобы расстояние между центрами отверстий под болты были 98мм (ВАЗовский стандатр). А центральное отверстие расточи подручными средствами. Но лучше сначала примерь диск на задний тормозной барабан, чтобы отверстия для болтов совпадали со ступичными.
Vlad B
Kashey писал(а):По идее на зубило подойдет. На нее подходят диски с ЕТ35...39. Не думаю, что один миллиметр разницы убъет подшипник ступицы.
Вот от таких советчиков потом появляются темы "на скорости 110км в час выбрация! Памагите!!!".
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
подскажите, хочу диск один поменять,но не знаю -какой вылет брать.у меня стоят обычные диски, с завода.на диске,не снимая его,можно узнать размеры ? или обязательно снимать нужно и так внутри написано?
Хм, да с штамповкой чего то странно вшыло((((
