Артурыч
Поменял радиатор отопителя, теперь дует чуть теплый воздух. Патрубки все в норме. Поломался язычок на заслонке заднего кожуха (2110-8101024), в связи с чем, я эту заслонку поднял вверх. Мож в этом дело? Помогите разобраться.
http://rain-auto.auto2d.com/index.php?tree=12_9706
ПыСы: какой заслонкой регулируется подача холодного/теплого воздуха?
Madjahed
той которая стоит поцентру ее даже с салона видано если снять центральные решетки.
Артурыч
Madjahed
Ты радиатор не медный поставил???????Если медный то тепла не получишь!В картинках я чайник Smileне понимаю их вообще.Теплый холоддный помоему 21108101100 или 21108101538 какаята из них направлением возуха управляет а какаята теплохолод.
Артурыч
Радиатор алюминиевый LUZAR.
Madjahed
сними центраные решетки и погляди как двигаеться заслонка при повороте регулятора t.Зачем собрал то если заслонку сломал,купил бы сперва комплект чтоит реблей..300-400.
Артурыч
Не нашел я на авторынке эту херь для печки старого образца. Если я поворачиваю регулятор в синюю зону, то воздух практичеки не дует, если в красное положение, то воздух дует, но чуть тёплый.
Toliasik
Заслонка канала отопителя 2110-8101100
Я менял радиатор, пару дней заслонка работала, а сейчас заклинила в горячем положении, ну и пох. зима Very Happy
Cleara
А что должни быть за проблемы с медным? Я себе поставил - хуже уж точно не стало.
Артурыч
Чтобы шёл горячий воздух заслонка должна быть открыта или закрыта?
Артурыч
HELP ! Мёрзну... Замерзаю
Madjahed
повезло тебе поздравляю!!99% медных гавно с заплавленными наполовину трубками тосол через печку проходит в 3 раза меньше.
Infinity
Мне помогло тока замена этой самой заслонки :-(
Infinity
воздух сейчас у тебя как бы попадает в верхнюю часть печки тоесть той самой заслонки которую видно из салона... но она же у тебя открыта... короче зафиксируй заслонку ту что сломал в положении когда вент. дует вниз к радиатору...
