Страница 1 из 3
vildanrf
Пришлось поменять контроллер на моем ВАЗ21102, т.к. старый заглючил. С новым контроллером движок работает замечательно, но пускается долго, приходится крутить 2-4 секунды. Зимой не заведусь. Новый контроллер отличается от старого прошивкой. Контроллер Январь 5.1.1. На старом контроллере стояла прошивка с последними символами I02, на новом L05. Пробовал залить повторно в старый ЭБУ старую прошивку, заводится замечательно. Потом ЭБУ снова заглючил.
Вопросы:
1. В чем возможная причина долгого пуска? Корректируется ли это?
2. Какая СЕРИЙНАЯ прошивка лучше? Тюнинговые не рассматриваются.
Mozart
Оставляй I02.
Demons
Посмотри что именно залито. Если блок Автел, то скорее будет по каналу ДД ошибка. А5V13L05. Если в этот блок заливать I02, тогда нужен патч от Эмми, ну или хрюнский.
Tom669
Прошивка J5V13L05 для простого Января, а A5V13L05 для Автеловского с новым каналом обработки ДД,.
J5V13I02 выпуска 27-03-2000, а J5V13L05 06-01-2004. Последняя всяко будет лучьше т.к. в последних версиях прошивок ВАЗовцы исправляют кое какие баги.
emmibox
В данном случае в последней версии только присунули новый баг.
MadFox_
Макс, у нас в продаже, на авторынках, появилась новая аппаратная реализация Я7.2, с процом С167, как с картами калибровок под него?
chiptuning
Это Хрюны свой сраный Бош797 закамуфлировали под Январь72... 8-)
vildanrf
Спасибо всем откликнувшимся. Новый блок именно Автэловский с прошивкой A5V13L05. Дату прошивки не помню, но помню, что она 2004г. и были ошибки по каналу ДД. Правда, уже неделю не загоралась СЕ, может ей надоело.
Как поступить в этом конкретном случае? И почему, всё-таки плохо заводится? Или проще найти ЭБУ другого производителя? Встанет ли на этот блок прошивка с новым алгоритмом обработки ДД?
Паулюс
vildanrf
Заводится так -потому как Асинхронки нет. Пользуй 02 версию.
Прпатчить надо только её -чтоб с новой микрухой обработки детонашки всё дружило. Всё.
-Bat-
А что такой интерес к картам появился, стащить захотелось? 8-)
Паулюс
Пантануться захотелось.
Карты ёпт. Можно подумать он уже прошивать его научился :-D :-D :-D
vildanrf
2 Паулюс
А можно подробней? Где взять патч, как патчить? Серьезные сервисы этим не занимаются, а умельцы в нашем городе, скорее всего, этого не умеют.
dk-34
vildanrf писал(а):
2 Паулюс
город то какой? Мыло давай, скину.
dk-34
vildanrf писал(а):
2 Паулюс
vildanrf
dk-34
Город Ижевск. Ящик vildanrf@yandex.ru. А ты тоже считаешь это лучшим выходом?
dk-34
Лучший выход у тебя в почте. Confused
Паулюс
vildanrf писал(а):
2 Паулюс
Значит серьёзных сервисов нет.
На наших любой отечественный диагност (ну из старого состава точно) без запинки пробубнит проблемы 05 прошивы и отличия неконвейерного Января. И пару вариантов борьбы с безобразиями такими Very Happy .К этому надо стремится!
alex1979
Слушайте ка, а у меня выходит то же самое ? Sad Был контроллер Январь 5.1.1, начал глючить, я купил новый, только Январь 5.1.12 ... машинка завелась, отлично поехала (я даж не знал, что она так умеет :grin: ), но ... блин ... через десяток км. заглохла и при заводе глохнет через 1-2 сек.(если газу поддать, то вообче сразу Sad ) . Поставил обратно старый - поехала, хреново как раньше, но все же ... Это действительно можно исправить? Посоветуйте плз тогда какой нить нормальный (не хрюнский) сервис. Заранее спс.
MadFox_
Точно...
MadFox_
Пантануться, зачем???
Пока, только читать...
hager
Как это тоже самое? У него долго заводится, а у тебя вообще не заводится. Код ПО напиши с нового блока.
alex1979
Ну я в том смысле, что тоже проблема из за смены контроллера, а код, если я правильно понимаю - 2112-1411020-71 . Контроллер Январь 5.1.2
pioneer
В природе нет контроллера Январь 5.1.12. Если имелся ввиду контроллер Январь 5.1.2 то с заводской прошивкой он невзаимозаменяем с контроллером Январь 5.1.1, и машинка на нём не заведётся..
Дайте корректные исходные данные, и укажите в профиле город, глупо просить адрес сервиса, не указав своего места жительства...
chiptuning
Слыш Мудак хрюнский....
У него город написан 177
Запомни алень северный..
Регионы: 77,99,97,177 это МОСКВА!!!!
Козел салехардовский...ты таких фифр наверное и не видел в жизни...наверное чукчи еще со старыми номерами катаются типа СА-ЛО... 8-)
Sensej
chiptuning
Он же цифры знает до МР 7,0 Smile Smile Smile
Страница 1 из 3
