Страница 1 из 2
Parus
Некоторые, наверное, помнят мою тему о сломавшемся компе. Так вот, я его так и не отремонтировал, но так как он уже довольно старенький, решил взять новый. Этот я, конечно же, отремонтирую ? там много ценной информации и музыки.
Хочу поинтересоваться, какими параметрами должен обладать новый комп, но не только для игр (я в них практически не играю, но всё же есть исключения), но и для записи более-менее звука. Сравнительно нормального, естественно. Мастеринг и запись вокала буду производить в профессиональной студии, а вот, так сказать, минусовку ? дома.
Какую звуковую карту лучше взять? Какие программы для записи музыки сейчас считаются наиболее качественными? В своё время использовал Cakewalk 9, но с тех пор, думаю, прогресс ушёл далеко вперёд. Сразу хочу отметить, музыка тяжёлая, но с элементами электроники. Гитары будут записываться не на прямую в комп, а для более живого звучания гитара-проц-комбик-комп.
Какие программы посоветуете для записи сэмплов и ритм-секции(барабанов)?
Parus
Да блин, чё никто ничего посказать не может?? Shocked
ЗЫ Бюджет - $600-700.
Форумян
Блин... Core Duo E6550, 2 гигабайта оперативки (я б четыре взял), винт - по вкусу от 250Гб, остальное не так уж и важно... звуковаю карту какую брать, тут "всяк кулик своё болото хвалит", мне вот из бюджетных E-MU 1212m понравилась, хотя 1616m интереснее будет - у неё внешний блок с микрофонными преампами есть. Я из софта сам пользовал Cubase + много разных VST плагинов
Parus
Форумян
А какие программулины посоветуешь для записи барабанов? Т.е. самих барабанов нет, они будут даже не электронными, а полностью синтетическими.
Форумян
мне RM IV нравится, хотя это уже старая программа и есть вещи получше. Она опять-таки по VST цепляется к Cubase и управляется MIDI-командами
Кстати, мож заинтересует ссылка
LinX
сам уже отошел от темы но вот мож поможет http://websound.ru/
кстати, по картам имхо лучше внешние. если занимаешься музыкой более-менее серьезно - стоит разок раскошелиться.
Parus
Ох, нифига себе, сколько там интересного по ссылкам!
А что значит внешняя звуковая карта? В смысле, не встроенная?
LinX
в смысле чтобы был внешний блок с предусилителями и АЦП и по цифре это все гналось бы в кантупер - а там уже не важно либо это своя плата внутри либо по firewire/usb. Сам в свое время глазел на карты RME.
Parus
Готовые синтезаторы на дисках ? это как? Запускаешь программу, а там точная копия тех звуков, которыми обладает та или иная модель? А воспроизводить их как? Нажимать на кнопочки клавиатуры или подключать альтернативный синтезатор?
El Dron
Есть программные эмуляторы синтеров и драм-машин. Например Rebirth
эмулятор 303его Rolanda и ТВ 404-драммашины. Интерфейс проще некуда, копирует морду драммашины. Мышкой выставляешь "удары" барабанов в паттернах, темп, и погнал. Есть эмуляторы сэмплеров, напр. Frutty-loops, тоже самое, только можно подгужать свои звуки.
Parus
El Dron
Ага, понятно.
Ещё немного о звуковых картах. Посоветуйте конкретную модель, на которой реально писались. Не самую дорогую, но и не поганую.
Форумян
Parus
я предложил E-MU 1616m - как раз с внешним блоком и с микрофонными преампами на борту
Parus
Форумян
Какая же она бюджетная? Smile $540! Confused Почти как весь комп... Shocked
LinX
Parus писал(а):
Какая же она бюджетная? $540! Почти как весь комп...
а ты как хотел? тут или качество или цена. ты еще небюджетных не видел!
http://www.muztorg.ru/catal/1012/3436/
вот сходи поглазей если интересно
Parus
Преобразованный звук будет идти из процессора DigiTech RP 300A.
Пока заказал комп с родной звуковухой на материнке, попробую, не понравится ? поставлю 1212m.
Parus
Подскажите, пацаны, в чём может быть проблема: подключаю гитару к процессору, проц к линейному входу на ЗК (стерео мини-джек ? стерео мини-джек), а звука нет!
Звуковой редактор вообще не видит гитару (даже REC не появляется), да и в обычном режиме ?на рабочем столе? нет никакого звука.
Но самое интересное, что при записи через стандартную программу в Windows, звук пишется, но слышно его только при повторном воспроизведении? :ooo:
LinX
ну понеслось!
а ты когда-нить видел микшер виндусовый?
сходи посмотри - много интересного найдешь! надо выставить уровень воспроизведения с линейного входа и уровень записи с него же
а насчет звук. редактора - надо там прописывать свою звуковуху в настройках
Parus
Это такая фигня с ?ручками?? :-D Вроде, всё там выставил, но вечером ещё раз проверю. И в редакторе источник указываю правильно.
LinX
а какой хоть редактор?
если у тебя медиа плеером пишется, но во время записи звука нет значит уровень воспроизведения с линейного входа в нуле. (ну либо карточка не полнодуплексная - что маловероятно в наше время).
Parus
Редактор ? Cakewalk, но, по-моему, дело не в нём. Ведь даже на рабочем столе с закрытыми приложениями всё равно ведь должен звучать сигнал (тем более, усиленный), который поступает через линейный вход?
LinX
должен - если он открыт в микшере
Parus
Можно подробнее, как этот микшер найти?
LinX
тыж говорил что все выставил?
щелкай два раза по динамику рядом с часами - у тебя вывалится этот микшер. У него есть свойства. Там надо поставить галки на всех источниках. причем там есть отдельные настройки для воспроизведения и для записи. Это как бы два разных микшера. А там уже смотри что тебе включать а что выключать.
Картинки дать не могу - на работе мак. Если не разберешься мож вечером из дома покажу
Parus
LinX
Так я там и щёлкал. Smile Просто думаю, может ты про какой-то другой микшер говоришь.
Вечером зайду в Свойства, утром отпишусь.
На старом компе всё нормально писалось, а этот новый...
LinX
ну хз мож не поставил чего? или такая звуковуха встроенная кривая
Страница 1 из 2
