-=digo=-
Авто: ВАЗ-21120 1,7л
Собственно устал бороться с выпадами родного блока, то он начинает в любом положении кипятком дуть и скорость вентилятора включает на максимум, то подсветка пропадает, то наоборот только холодный? покрутишь постучишь все приходит в норму. Понял что в той или ной степени почти каждый владелец 10го семейства сталкивается с какими-либо глюками всей системы. В связи с этим хотел не просто поменять блок на родной новый, что решит проблему на какое-то время, а заменить его на альтернативный (Бриз, ЭСКО, Gamma и тд)
Интересуют отзывы тех кто пользовался чем-нибудь подобным, что лучше брать, заранее спасибо
GVG
ahim
GVG писал(а):можно взять Гамму 412 (но будет только 4 скорости вентилятора)
GVG, помоему нет. Он как со старым, так и с новым отопителем должен работать на 8 скоростеи
GVG
412 работает через стандартные доп резисторы (те что в отпителе), поэтому на старых 4, на новых 8. У 410 ШИМ, ему резисторы не нужны. В принципе эта информация есть и в инструкции. У 410 еще калибруются крайнии положения заслонки.
-=digo=-
