sid21093
Купил поводки(не знаю как правильно называются эти фиговины) чтобы при открытии 5 двери(2112) поднималась и полка. Полка не стандартная. Кто ставил эти штуки подскажите какой стороной они крепятся к хлопушке, а какой к полке? В хлопушке нашел только одно отверстие, но поводок стороной где разжимающиеся ушки гораздо толще Shocked
Поводок прикрутил пока проволокой к полке со стороны где у него ушко.
Gloom
sid21093
крепится как раз наоборот... не как на фото.. Расширилкой в полку, петля к двери... Только там в дырках дожны быть еще пластиковые гвоздики.
Кстати очень неудобно, т.к. поводки короткие и при закрытии багажника полка заваливается назад.
sid21093
Gloom
а эти пластиковые гвоздики отдельно продаются или они с этими поводками идти должны?
Что значит при закрытии полка заваливается? Вроде при закрытии полка лежит на направляющих (пластиковые подиумы по бокам в которых еще место под динамики).
Gloom
sid21093
Гвоздико не видел.
Заваливается откидная часть на неоткидную...
Fridrich
Gloom писал(а):
sid21093
Гвоздико не видел.
Чтоб крышка не заваливалась - ставим две пружинки: http://photofile.ru/users/alexander-sh/2972945/
...и радуемся жизни.
Gloom
Fridrich
Эт понятно... и видел.. он мне нисколько не полезный девайс..
sid21093
У меня полка не штатная, она не гнется посередине, цельная.
Fridrich
есть фотка крепления поводка к 5 двери?
zlexx
Делается все гораздо проще.
Нужно найти эти гвоздики пластиковые(на рынке, в магазине) и сделать поводки из нормального капронового шнурка.
Эти пластмассовые поводки-обычно больше одной, вернее и половины зимы не живут. Ломаютцо они на морозе. :-(
Gloom
zlexx писал(а):
Эти пластмассовые поводки-обычно больше одной, вернее и половины зимы не живут. Ломаютцо они на морозе. Sad
Черного.
wowazol
+100
Автор отжег сильно...
Делать нужно дурку в полке. Но эта хрень короткая и полку будет постоянно таскать в сторону. Имхо пробывал. Она сделана для 11-й модели.
Gloom
wowazol
для 11ой другие.. они еще короче...
