zloy_ilia
Авто: 2110 1997 г.в., 1.5i, 8v, bosh 7.9.7 > ВАЗ 21102 2004 г.в. > ВАЗ 21124 2007 г.в.
Уже вторую зиму такая фигня, как температура от -10 и ниже, датчик жутко воет, пока в салоне более-менее не прогреется... Той зимой вроде терпимо было, а сейчас стало задалбливать... Даже снаружи слышно его, перекрикивает громкую музыку... Может его разобрать/смазать или только замена? Или вообще отключить, но что с САУО будет при этом?
Vlad B
zloy_ilia писал(а):Может его разобрать/смазать
8-) Силиконовой смазкой какой-нить.
У меня тоже в пятницо завизжал, я его побил малехо, и он утихомирился. 8-)
kotzeruba
Авто: ВАЗ 21113 1,5х16 Р83 Я5.1.2
Привет всем!На моей было такое - снял всю приблуду там моторчик децильный блин чуть не потерял.Купил в магазине радио деталей смазку для ЛПМ(погоняло точно врать не буду) и прямо так смазал с помощью иглы от шприца-таперича нежужжит вот .Удачи!
zloy_ilia
А может его вообще отключить? На работу печки это повлияет?
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
zloy_ilia писал(а):Уже вторую зиму такая фигня, как температура от -10 и ниже, датчик жутко воет, пока в салоне более-менее не прогреется... Той зимой вроде терпимо было, а сейчас стало задалбливать... Даже снаружи слышно его, перекрикивает громкую музыку... Может его разобрать/смазать или только замена? Или вообще отключить, но что с САУО будет при этом?
У меня тоже жужжал, но я взял разобрал его и смазал сначала ВД40, вроде перестал, но не на долго. Снова разобрал и смазал силиконовой смазкой, также хватило не на долго. Поехал и купил новый!!!! УДАЧИ!
Vlad B
zloy_ilia писал(а):А может его вообще отключить? На работу печки это повлияет?
Сними и смажж, на работу печки влияет.
admiral112
Авто: ВАЗ 2112
Менять! Цена вопроса то копеешная.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
если его отключить - регулятор темп печки работать будет как кран,и это терпимо!сам ездил пока старого образца не доломал дома и не купил нового.
один из них не разборный
клеяный!
востанови старый или при неудачном исходе в магаз и в кармане 280р
