НИИРФ
Авто: 09i ->
Собственно, думаю в скором времени проделать данную процедуру в ванной самостоятельно. Материалы закуплены. Теоретические основы изучены, но полагаю, как и в большинстве подобных дел, есть определенные тонкости и ньюансы.
Поэтому просьба к тем, кто сталкивался, поделиться мудрыми советами и особенностями.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Крестики купил?
НИИРФ
Авто: 09i ->
Да!
Ноликов не купил
Geneve
Лучше зубочистки
Chud
Ты лучше выложи,что ты там из теории выучил,а если надо,то тебя поправят или добавят.
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
По роду профессии, мне часто приходлось такие работы "принимать", так вот могу сказать со 100% уверенностью: для качественной кладки нужен опыт! отличить качество плитки, положенной любителем и проф, черезвычайно легко.
По крайней мере сам я утвердился в мысли, что в домашнем ремонте я могу сделать качественно все, но только не кладку плитки.
Авто: Новый щедрый сарайчик
НИИРФ писал(а):Собственно, думаю в скором времени проделать данную процедуру в ванной самостоятельно. Материалы закуплены. Теоретические основы изучены, но полагаю, как и в большинстве подобных дел, есть определенные тонкости и ньюансы.
аккуратность и не спешка(относительная, что раствор не засыхал), раствора много не делай сразу, он едноразовго разведения. Определись с углами, то есть где будет резанная плитка. Потренируйся резать. И с богом! 8-)
Для ванной шовную замазку нужно подбирать, влогостойкую с добавками противогрбковыми. И правильно сушить потом все. То есть смазывая водичкой, если в квартире сильно жарко и сухо. 8-)
sharabu
Авто: акцент
НИИРФ
а полотенцесушитель не будеш менять?, я вот не менял и через месяц после ремонта в ванной -тоже плитка он сцукр потек! не отрывай кронштейн крепления полотенцесушителя-лучше плитку обреж!
Vlad B
Стены уровнем проверь, горизонт и вертикаль, и плитку начинай класть оттуда, где самая высокая точка, иначе гемора не оберешься.
Плитку клади так, что она край ванны захватывала. Клей используй погуще, чтобреально лип как г@$но на шпатель, иначе будешь опоры придумывать чтоб подпереть.
Возникнут еще вопросы - пиши.
НИИРФ
Авто: 09i ->
Плиточный клей купил для помещений с повышенной влажностью, затирку для швов влагостойкую. Так же приобретены шпатель с зубьями и заготовлен плиткорез.
Полотенцесушитель трогать пока не собираюсь.
Собираюсь с помощью отвеса и уровня предварительно расчертить, скажем так, контрольные линии на стенах, для облегчения "ровности" укладки.
Начинать буду от "видного" со входа угла и от края ванной. Ванну ранее, видимо, так же выставляли по уровню, что похоже несколько облегчит задачу.
Ну и вперед: раствор определенной толщины, в зависимости от типа клея и размеров плитки, на стену, разравниваем, делаем "гребенку", приклеиваем плитку.
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Vlad B
НИИРФ писал(а):Плиточный клей купил для помещений с повышенной влажностью, затирку для швов влагостойкую. Так же приобретены шпатель с зубьями и заготовлен плиткорез.
Какой марки клей купил, ибо в России только один завод производит клей для плитки, это Litokol, всё остальное - цементные смеси, которые и начинают различаться у недомаркетологов на влагостойкие и т.п.
Что за плитку купил, обычную керамику или керамогранит?
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
НИИРФ
Мне в ванной 3 месяца назад плитку ложили, так вот мастера начинали ложить со второго ряда, т.к. пол может быть не по уровню, отсюда нижний ряд плитки намного проще будет подрезать, чем у тебя вся стена криво пойдет.
Второй ряд начинали так: к стене прикручивали по уровню металлический профиль (каркасы из которого делают) и вперед - над ним ложат второй ряд, а первый в самом конце с дорезкой (если понадобиться).
Vlad B
Максс писал(а):Мне в ванной 3 месяца назад плитку ложили, так вот мастера начинали ложить со второго ряда, т.к. пол может быть не по уровню, отсюда нижний ряд плитки намного проще будет подрезать, чем у тебя вся стена криво пойдет.
Плинтус решает данную проблему на раз.
НИИРФ
Авто: 09i ->
Вот про Litokol не знал, хотя он тоже в наличии был, но никто не подсказал
Выходит именно на цементно-песчанной основе ("Основит") и взял, но думаю это не критично?!
Про укладку не от пола в курсе, спасибо. У меня просто она в принципе до пола доходить не будет, поэтому не очень актуально.
Bart2
Знатоки утверждают, что плитку надо ложить с верху. Например от потолка и ряд за рядом к низу.
Я делал наоборот от пола к потолку. Недостаток - обрушивал периодически нижние ряды.
Если буду когда нибудь класть плитку еще раз, буду класть сверху вниз.
Chud
Bart2 писал(а):Знатоки утверждают, что плитку надо ложить с верху. Например от потолка и ряд за рядом к низу.
Сколько видел,а видел часто как это делают,всегда кладут со второго ряда на палку профиля.При этом ничего не обрушивается и не стекает.
Vlad B
Это только равшаны из соседней темы так делают, можешь взять уроки из нашей рашы...
Chud писал(а):Сколько видел,а видел часто как это делают,всегда кладут со второго ряда на палку профиля.При этом ничего не обрушивается и не стекает.
Чтоб не стекало, надо клея не жалеть, чтоб он был густой как кал лошади, а то народ экономит, имеет геморой со стеканием, а потом еще клея остается дофига, либо в замесе либо в мешке. 8-)
Chud
Если кладешь крупную плитку,то как не замешивай под г@$но,но с укладкой 3-4 ряда плитка начнет сползать,профи кладут быстро и клей на нижнем ряду еще не успевает схватиться.Для того и крепят кусок профиля.
Bart2
Vlad B писал(а):Это только равшаны из соседней темы так делают
Чет не понял тебя. Помоему чушь написал?
Chud писал(а):профи кладут быстро и клей на нижнем ряду еще не успевает схватиться.Для того и крепят кусок профиля.
Я так понял, профиль один внизу и сверху только плитка. Или профи между слоями плитки профиль ложат?
Chud
Один внизу естественно,верхние слои плитки на нижних держатся.
Vlad B
Chud писал(а):Если кладешь крупную плитку,то как не замешивай под г@$но,но с укладкой 3-4 ряда плитка начнет сползать,профи кладут быстро и клей на нижнем ряду еще не успевает схватиться.Для того и крепят кусок профиля.
Ключевое слово -
Клей, в России только одна фабрика выпускает именно клей, остальные фуфло. У меня дома в туалете керамогранит 600х600, клеил на Литокол, хрен оторвешь и не течет никуда.
Bart2 писал(а):Чет не понял тебя. Помоему чушь написал?
Ну как можно сверху начинать укладку? слезет ведь нафиг всё, опора нужна.
Bart2 писал(а):Я так понял, профиль один внизу и сверху только плитка. Или профи между слоями плитки профиль ложат?
Покупаешь бруски деревянные, их к стене прикручмваешь, на них плитку сверху лепишь, далее через крестики следующий ряд. Всё просто, кроме как стенку перфоратором просверлить, у многих бетонные стены с арматурой, можно не одно сверло положить на этом поле боя. 8-)
Bart2
Chud писал(а):но с укладкой 3-4 ряда плитка начнет сползать
Я вот к чему. Получается хош/нехош перерыв в работе необходим.
Вот проблема у меня была с пластиковыми уголками, т.к. длинные от пола до потолка. Болтаются - раз. Если нижний ряд застыл, то несколько затруднительно плитку вставить в уголок. А если не застыл, то двигая уголок, легко обрушить нижнюю плитку.
Vlad B
Bart2 писал(а):Я вот к чему. Получается хош/нехош перерыв в работе необходим.
Еще раз повторю
, надо использовать
клей, а не фуфло цементное.
Сходи сюда
www.litokol.ru
Chud
Vlad B писал(а):надо использовать клей, а не фуфло цементное.
А откуда такая уверенность,что все остальное именно цементное фуфло?
