roman83
Авто: 21093k
Короче вопрос такой, сейчас стоит сифон на кухонной раковине), но хотелось бы вместо него просто гофру например поставить, и как бы ну вниз-вверх небольний участок сделать(ну чтоб вода стояла), видел так у кого то, можно так делать или нет???
и вообще в чем смысл сифона???....только чтоб вотда как бы в нем стояла и "ветер" из канализации не шел наружу???
и кстати как по термостойкости???....сифон же вроде из толстой пластмассы, так что кипятон наверное в случе чего держин......а вот как эти гофры???...а то блин жена часто может картошку слить не включив кран
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Смысл сифона,чтоб вонь из канализации не шла и чтоб мусор в нем оседал.Менять на кусок гофры не советую,сифон однозначно лучше.
roman83
Авто: 21093k
Chud писал(а):Смысл сифона,чтоб вонь из канализации не шла и чтоб мусор в нем оседал.Менять на кусок гофры не советую,сифон однозначно лучше.
чем?
Chud
roman83 писал(а):Chud писал(а):Смысл сифона,чтоб вонь из канализации не шла и чтоб мусор в нем оседал.Менять на кусок гофры не советую,сифон однозначно лучше.
чем?
Воняет меньше,очистки всякие,если в сток попали удалить проще.
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Гофру очень часто ставят, изгибают и хомутиком стягивают. У меня везде сифоны...раз в 2-3 месяца приходится чистить (в ванной особенно), т.к. туда "кто-то" постоянно роняет всякие "палочки с ваточками" :-D , а на них уже весь мусор обвисает и вода не стекает.
Acquirer
Сначала прочитал как "Сифон и борода"
Гофра температуру держит нормально, гидрозатвор как препятствие выхода запахов обратно. В унитазе так же. Сифон лучше, т.к. прочистить можно запросто если что, а "что" случается часто...
Vlad B
Это шлакбаум для вони из канализации и прочих каловых масс.
Chud
Acquirer писал(а):гидрозатвор как препятствие выхода запахов обратно.
В теории да,а на практике почему-то если стоит гофра,то реально пованивает.
roman83
Авто: 21093k
ну вот за полтога года чистить то приходлитось, но все это представляло из себя взять вантуз и в течении минуты другой им поработать при включенной горячей воде........
....т.эе. как рехюме имеем преимущество сифона только в откручивающейся нижней части в случае необходимой чистки и все?
Тимыч
Авто: Suburban
Проще открутить крышку и прочистить сифон, чем искать где говна забились в трубе по всей квартире....
Acquirer
roman83 писал(а):ну вот за полтога года чистить то приходлитось, но все это представляло из себя взять вантуз и в течении минуты другой им поработать при включенной горячей воде.....
Ватные палочки, зубочистки поперек гофры может и не взять...
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Chud писал(а):В теории да,а на практике почему-то если стоит гофра,то реально пованивает.
Значит говра стоит неправильно.
"зигзуг" гофры должен быть с перекрытием минимум 2-3 диаметра гофры по высоте: т.е. верхнее колено (которое в канализацию) гофры должно быть выше нижнего колено (которое после слива) минимум на 2-3 диаметра гофры. Причём рекомендуется - 4 диаметра, т.е. если гофра стандартная 80мм, то разница в высотах между нижним краем первого колена и верхним краем второго - 240 мм.
Единственный "+" сифона - это защита канализации от мусора и возможность чистки. Во всём остальном они равноценны - даже по сложности установки они равноценны.
Blair_VSS писал(а): если гофра стандартная 80мм
сандартная гофра для раковин имеет диаметр 40мм 8-)
Автор,ставь сифон,а от сифона до канализационной трубы гофру.Сифон как уже говорилось чистится на раз,а вот гофру приходится распрямлять,промывать,засерается она оч сильно,когда её вместо сифона юзают.Она внутри то не ровная,грязь набивается в неё.
sxc
х123ас писал(а):Сифон как уже говорилось чистится на раз,а вот гофру приходится распрямлять,промывать,засерается она оч сильно,когда её вместо сифона юзают.
слушай что говорят
FYM
Авто: Nissan Livina
Chud писал(а): ...Воняет меньше,очистки всякие,если в сток попали удалить проще.
Вода в сифоне стоит как стена загораживает вони дорогу в Ваш нос.
Вывод: сифон нужен окуенно.
Автор, если не веришь, то оставь слив неподключённым часиков на 5-6. всё сам поймёшь, доходчиво
на практике очень!
Vlad B
Acquirer писал(а):Ватные палочки, зубочистки поперек гофры может и не взять...
А вот этому приучить на кухне занимаццо, за столом, чтоб в ванне зеркало не пугалось. :-D
