Vlad B
Народ, а вот электрошокер стреляющий гарпунами кожанную куртку пробить может?
Хочу себе прикупить в машину.
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Кусок водопроводной трубы тебя спасет
Vlad B
802 писал(а):Кусок водопроводной трубы тебя спасет
Её могут тебе же в задницо засунуть 8-) , а вот стреляющий электрошокер поможет на дистанции от 1.5 до 4.5 метров успокоить утылка какого-нить распальцованного.
relax.x
Vlad B писал(а):стреляющий электрошокер поможет на дистанции от 1.5 до 4.5 метров успокоить утылка какого-нить распальцованного
или разозлить его/его товарищей, которые если и не в этот раз, то номер твой запомнили (на потом), дальнейшее развитие событий - как карта ляжет, попросить попользоваться твоим электрошокером тоже могут 8-)
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
короче, судя по каментам, надо просто спокойно подставить табло для его набивки :-D и всё будет пучком
Vlad B
relax.x писал(а):или разозлить его/его товарищей, которые если и не в этот раз, то номер твой запомнили (на потом), дальнейшее развитие событий - как карта ляжет
До 200-сот разрядов по 3 сек, при любой встрече, а после им светит покушение на убийство в составе организованной приступной группы. 8-)
Vlad B
VLV писал(а):короче, судя по каментам, надо просто спокойно подставить табло для его набивки и всё будет пучком
Вот поэтому я за электрошокер с гарпунами, которые пробивают электродугой до 24мм одежды, а дальше, после падения негодяя в судорогах, можно и станцевать на нём, чтоб больше не пальцевал.
Фишка в том, что травматические пистолеты тут не канают, могут и не пробить толстую одежду, а вот шокером можно до потери сознания довести, даже трижды-шкафа утылка или наркота, ибо 90000вольт зашибись так херачат, если кто пробовал в розетке 220В пальчиками нечаянно задеть фазу и ноль, то вот тоже самое, только до полной конфузии и отключки.
MadM
чуствую если гарпун этот в задницу засунуть то боюсь обратно уже не вытащишь
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
Если речь идет о "Тайзере" - в Штатах было много смертельных исходов после его использования. Так что, мешок сухарей опционально к каждому прилагается.
Кстати, Тайзер - однозарядный, так что учись бегать.
Цитата:До 200-сот разрядов по 3 сек
- а это не в дистанционном режиме.
НИИРФ
Авто: 09i ->
Да-а, так почитаешь сайты автомобилистов: мож разрешить свободную продажу "огнестрела" водителям! Глядишь: пробки на дорогах быстро уменьшатся, правда, вот тюрьмы быстро переполнятся.
Прям беда! Как ни крути: если где-то убывает, значит где-то прибывает!
Vlad B
VLit писал(а):Если речь идет о "Тайзере" - в Штатах было много смертельных исходов после его использования. Так что, мешок сухарей опционально к каждому прилагается.
Нет, малехо о другом
http://www.shoker.ru/product/dist_kont_a/249/
Его можно использовать и без стреляющей насадки, мощность уменьшена и разрешена к использованию в РФ, но штырит на 5-10 минут офигительно.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
