Кир-кук
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/index.dhtml
Двухрежимные прошивки. Эконом+динамик.
Данное понятие пришло к нам из каменного века чип-тюнинга автомобилей. В этом каменном веке (а зачастую и сейчас) многие диагносты имели достаточно примерное представление о процессах происходящих в двигателе, а именно о качественном регулировании состава смеси, режимной области, и формулах связи наполнения воздухом с положением дроссельной заслонки. Первые попытки сделать динамичные прошивки из штатных обычно сводились к тупому увеличению топливоподачи в абсолютно всех режимах работы двигателя, даже в тех где такое увеличение не требовалось. А так же тупому задиранию УОЗ везде до звона. При этом не оценивались составы смесей - поскольку оборудования для такой оценки просто не было, либо оно было слишком примитивным и медленным (альфаметры на штатных ДК и газоанализаторы), топливо лилось на глаз, и результат оценивался по динамике машины (ощущений от 5-й точки). Естественно полученная таким образом прошивка удивляла своим слоновьим расходом, и ездить на ней в обычном стиле не представлялось возможным. Выход тогда был найден простой, ее "склеивали" с стандартной прошивкой и ставили переключатель позволявший водителю выбирать стиль езды "эконом-динамик", появилось великое множество программ-модификаторов. Естественно полученное в результате таких действий поделие не экономичностью не динамичностью в реальности не обладало.
Не сложно догадаться, одна и та же прошивка может одновременно являться самой экономичной и самой динамичной для одного и того же двигателя - и все, что для этого нужно: На режимах, где обеспечивается движение по трассе с малыми нагрузками (0-30% открытия дросселя) выставить экономичные составы смеси, на режимах где происходит разгон автомобиля и от него требуется максимальная динамика (60-100% открытия дросселя) - выставить мощностные составы. В зоне 30-60% происходит плавный переход от одних составов к другим. Естественно разработчики системы управления предусмотрели такие механизмы, но они задали их не положением дросселя а цикловым наполнением. Следовательно задача выставления составов для стандартной прошивки сводится еще и к пересчету положения дросселя в цикловое наполнение для каждой режимной точки. После установки составов прошивку необходимо настроить (обеспечить соответствие реальных составов заданным).
C появлением программного обеспечения позволяющего автоматически оптимально выставлять составы смеси по зонам режимов а также производить их настройку создание нормальных прошивок перестало представлять какую либо проблему для грамотных настройщиков, и необходимость в двухрежимных прошивках практически полностью отпала (исключая случаи применения газового топлива и систем впрыска закиси азота - где объективно необходимо изменять некоторые калибровки системы управления при переключении газ-бензин или включении закиси). В настоящий момент двухрежимная прошивка на бензиновом двигателе не оборудованном ГБО(закисью) является ни чем иным, как признаком глубокого непрофессионализма человека который занимается чип тюнингом!
Maxi(RPD)
Макс, привет !!!
Есть некоторые мысли по поводу двухрежимки... 8-)
Значит, что мы имеем :
0-30% - экономичные показатели,
30-60% - переходные составы,
60-100% - форсаж 8-) .
Такая философия в городе полностью оправдана,
но...я ещё бываю на трассе... а там... 8-)
Дело в том,
что режим 60-100% мною используецца в аварийных режимах Smile
Основная работа происходит в диапазоне 0-60%,
где 0-30% - крейсерская скорость,
30-60% - режим "обгон" ... на переходных составах Smile
60-100% - когда переходные режимы не успевают.
Хотелось бы услышать твоё мнение
о построении двухрежимной прошивки
"город" - "трасса" 8-)
Предлагаю на прошивке "трасса" :
"форсаж" плавно сместить в район 30-60%,
60-100% - преходные к отсечке режимы Smile
Рабочие обороты на трассе :
крейсер 2500-3500,
обгон, при 60% открытии дросселя - 5000 - максимальные.
emmibox
И что от этого изменится?
Ничего! Только жрать по трассе будет больше.
Хочешь обогнать - нажми в 100% и обгони.
