Миxaил
Привет всем.
Поменял сцепление в сборе пару недель назад. Поставил Valeo. Сразу после этого появился шум.
Подробно: при пуске холодного двигателя шумит слева снизу из-под капота (довольно сильно) как будто бы... ну, как если внутри пустой консервной банки гвоздем поболтать, не знаю как еще объяснить. Если педаль сцепления выжать - шум исчезает. После прогрева 3-5 минут шум ослабевает, его едва слышно, но слышно уже и при выжатом сцеплении, и при отпущенном. Также на горячей машине этот же шум кратковременно на 1-2 сек. (громко) появляется при трогании с места и вперед, и назад. До замены сцепления этого шума не было.
Грешу либо на сцепление, либо на коробку передач (в ней масло менял полгода назад, уровень в норме).
Спрашивал мастера, ставившего сцепление, он говорит что все путем, все поменял, никаких косяков не было.
Ваши мнения, где копать?
Заранее спасибо.
P.S. Это не шум от вторичного вала, от него звук тоже присутствует, на это я забил.
LeakAGE
подшипник? 8-)
Миxaил
LeakAGE
Выжимной? Нет, его заменили вместе со сцеплением. Старый выжимной да, свистел, сейчас ничего не свистит
LeakAGE
может брак попался? раз при нажатии на педаль не шумит значит подшипник Confused
maxxic
А если шумит примерно так как автор описал, и при нажатии и при не нажатии? выжимного звук я выделил, вот нажимаешь выжимной пропадает, а тот нет. что это могЁт быть?
merlock
ИМХО выжимной бракованный.
Tom669
Это точно не выжимной т.к. он шуметь начинает при выжатом сцеплении. Осмотри внимательно коробку, все ли правильно прикручено и затянуто
is
Вода в масле.
Rus79
Есть мнение, что это подшипник первичного вала.
Тоже думаю куда лезть, таже проблема вот только звук при троганье нормальный.
Вопрос: между выжимным и лепестками должно быть расстояние?
is писал(а):
Вода в масле.
Как определить визуально?
merlock
Насколько я знаю-нет. У меня на 21102 выжимной шумел без нагрузки, стоит выжать сцепу шум пропадал. Думал тоже коробка, поменял корзинку с выжимным и диском ведомым, шум пропал 8-)
is
Масло пенится
