Джен
Авто: ВАЗ-2107
У моей мамы ВАЗ 2107. правое переднее колесо быстро сдувается и плохо накачивается. Не можем понять, в чем причина...
Ram_053
Авто: ВАЗ-21053, ВАЗ 21093
Золотник смотреть надо, если не подворачивается, то поменять его.
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Если с камерой то может дело в ней. Если без камеры то может пропускать через кривоватый диск
Чудовище
Авто: всяко разно
А до шиномонтажки доехать сложно?
Там делов на 10 мин. и 100 руб.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Мегапиксель писал(а):А до шиномонтажки доехать сложно?
варианты:
1. гвоздь в покрышке
2. золотник поменять
3. перебортовать шину с новым герметиком по ободу.
Smart
Цитата: перебортовать шину с новым герметиком по ободу.
т.е. место соприкасания покрышки с диском обмазывают герметиком???
ЗЫ мне эти сказали -ставь камеру в таком случае
21106
Авто: пешеход
Smart писал(а):мне эти сказали -ставь камеру в таком случае
Это если не поможет. Хотя тогда диск должен быть совсем кривым
Smart
да в том то и дело что чуть чуть погнут.что в таком случае, прокатывать его согласиться, или все же иная приблуда в достойных шиномонтажах имеется?
Димон1010
Авто: Аццкий Форд (195 л.с.)
Если диск штампованный (железный), то нет сысла прокатывать - проще новый купить. А вот если литой или кованный - то можно...
..Саныч..
Авто: Приора
Димон1010 писал(а):Если диск штампованный (железный), то нет сысла прокатывать - проще новый купить
Почему нет? Я прокатал оба передних(штамповки), прокатить 150 рэ, а новый 750-800 рэ, есть разница?
