point22
тупит на горячую, ИМХО дело в МЗ
БН и соответственно сеточка новые
иногда на холостую загорается лампочка СЕ когда скачут обороты - при подыхающем МЗ может такое быть?
Serge!
Чисто теоретически...
МЗ мудрит -> пропуски зажигания -> как только их набирается определенное число -> загорается СЕ
На практике встречал, когда авто тупило на горячую именно по причине мз. Тока се сцуко почему-то молчало....
Xpert
Может, только чтобы понять почему же загорелась лампочка, нужен БК.
Evgen78
Год машинки и какой контроллер укажи.
Motistuta
У знакомого долго подыхал МЗ при етом СЕ не горел
Evgen78
Зависит от контроллера, если Бош или Январь 5 под одновременный впрыск с нормами Р-83, то никогда не загорится СЕ, там нет диагностики пропусков воспламенения.
-=Worm=-
В чём выражается рывки на 2й и 3й передаче?
Начни с кода ошибки, при мёртвом МЗ чек не горит. Поменяешь дачик на который ссылается ошибка и будет всё путём.
Serge!
другими словами, если нет датчика фаз - пропуски не фиксируются? Хм. Логично...
