Dias
Авто: Семерка / 2114 /2112 - ламбо двери . / е39 / дагестаночка / МБ W202 / вновь дагестаночка.
Здраствуйте чуваки.такая проблема. Вчера поменял масло .приехал домой все в норме, через пол часа завожу и загорается датчик масла или как его там (который посередине панели) . Потом утром завожу на холодном движке не загорается . прогрел , глушу , завожу, опять загорается .короче на горячем движке загорается.может масло долить надо? Если да то как это сделать?
Pionner
Авто: ВАЗ-21154
Посередине находится Чек-Проверьте двигатель.Вообще тебе надо купить книгу,чтобы хоть чуть-чуть разбираться.Поставь борт.комп-с его помощью можно находить неисправности.Можешь на 5-10 мин.отключить аккум.,если после этого будет опять загораться то езжай на СТО на диагностику.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
да блин, причем тут "Проверьте двигатель"? у него по ходу загорается лампа недостаточного уровня масла в картере. по щупу глянь - нибусь фильтр масляным в себя впитал сколько надо и уровень опустился малек
G-Unit
Wanderlust
Авто: RIO
А что говорит "щуп"?
Движок холодный - все масло в поддоне. Как поработал - в маслонасосе, фильтре, каналах, на стенках; как подольше постоит - все стекает обратно в поддон. Залей масло на 2/3 максимального уровня по щупу.
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Heavygear @62 писал(а):Залей масло на 2/3 максимального уровня по щупу.
Жек
Авто: FF2
все нормально у тебя, масло не успевает стекать. Посмотри по щупу ещё. Можно подлить чуток, если лампа напрягает.
Serge!
Авто: kia rio
Dias писал(а):...может масло долить надо? Если да то как это сделать?
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Dias писал(а):может масло долить надо? Если да то как это сделать?
Такую сложную операцию осущевствляют только в специализированных центрах их только 2 по Москве чувак! :cool: :-D
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
ScalpEL писал(а):Dias писал(а):может масло долить надо? Если да то как это сделать?
Ты забыл уточнить, что их 2 на всю страну!
Dias а за чуваков ответишь
olg2004
Авто: планируется
возможна близкая смерть маслонасоса, сетки и ведушей шестерни
вытыкаем датчик давления втыкаем манометр и тарохтим до полного прогрева на разных оборотах, если дергается или маленьокое - копец насосу ...
Тимыч
Авто: Suburban
olg2004 писал(а):вытыкаем датчик давления втыкаем манометр и тарохтим до полного прогрева на разных оборотах, если дергается или маленьокое - копец насосу ...
G-Unit писал(а):Dias писал(а):
драствуйте чуваки
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
J_rockiN
olg2004 писал(а):возможна близкая смерть маслонасоса, сетки и ведушей шестерни
Если горит ламп недостаточного уровня, то с сеткой и насосом все нормально. А вот если аварийное давление (на приборке красная масленка, Чувак), тут уже ремонт. Или как минимум, чистка сетки маслоприемника.
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
На эту лампу можно вообще забить .
SPGEAR
учим мат. часть,такие элементарные вещи надо знать,и то что уровень его должен быть между мин. и макс.,а на горячую он падает,а на холодную растет,т.к. все масло обратно стекает в поддон.
Димoн писал(а):Мля я вот тож гадаю куда же доливают масло...
Димoн
SPGEAR писал(а):и то что уровень его должен быть между мин. и макс.
И почему это он должен быть именно там?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Желательно там, но я лью между мин и 1 см ниже мин, т.к. у меня трубка в которую вставляется эта байда торчит на 1 см из блока, а внутрь её глубже не загнать. Лампочка никогда не загоралась
Сначала лил мин-макс - думал у всех так, но текли сальники сильно. ГЛянул у других - всё на месте. Правда сальники всёравно капают - руки у меня при установки сальников и пр. лабуды для задержки масла как будть из ж.пы появляются... Постоянно что-то подтекает. Забил, ибо моё двигло что хочу то и ворочу
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
Mir писал(а):На эту лампу можно вообще забить .
А также на наличие масла в движке.
Я бы посоветовал, так сказать - малой кровью, попробовать сменить масляный фильтр (желательно на соответствующий автомобилю). 8-)
Serge!
Авто: kia rio
да хорош вам загоняться-то ей-Богу. Чел не знает чо за лампочка загорается, каков уровень масла в движке, где щуп и маслозаливная горловина, а вы тут теории строите...
DNKDNK
Последний раз редактировалось: DNKDNK (13 Марта 2017 14:28), всего редактировалось 1 раз
Димoн
DNKDNK писал(а):Задолбали права покупать
В автошколах нынче не учат устройству автомобиля... Хотя это и так знать можно...
DNKDNK
Димoн
DNKDNK писал(а):В сраных автошколах нынче не учат устройству автомобиля
Проблема в том, что большинство таких и есть, а с виду хрен понять какая из них сраная, пока туда не попадёшь...
Svisor
А разве в каких-то учат?
По-моему, только где какие рычаги, да назначение странного круглого предмета за который нужно держаться обеими руками.
