Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Вообщем на работе один комп стал глючить после того как установили 2ой виндовс. Одна винда на диске С, другая на диске Д. Переустановили винду на диске С, а винда на диске Д так и осталась. Потом при следующей переустановки винды решили снести диск Д,потом снова создали(для того что бы винда оттуда стёрлась), винда стёрлась но после запуска компа система предлагает на выбор 2 виндовса, причём когда заходишь в стёртую винду которая была стёрта с диска Д комп пишет ошибку и перебрасывает на винду к-я стоит на диске С.
Вопрос: как сделать так что бы при запуске компа система автоматически входила в винду на диске С, а не спрашивала на какую винду заходить, ведь на диске Д её нет?
Alex-tula666
Авто: Subaru Forester
Диск полностью сносили удаляя разделы, загрузочную таблицу или просто форматнули, стерли с него данные?
voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
Открой файл boot.ini из корня диска С: и замени имеющийся там текст вот этим:
Цитата:[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
Только предварительно сохрани резервную копию на всякий случай.
Favorit 112
Alex-tula666 писал(а):Диск полностью сносили удаляя разделы, загрузочную таблицу или просто форматнули, стерли с него данные?
При переустановке виндовса удалили диск Д(это при переустановки где система запрашивает на какой диск ставить виндовс). Потом снова создали.
voron76, а можно поподробнее где этот файл находится?
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
voron76 писал(а):Открой файл boot.ini из корня диска С: и замени имеющийся там текст вот этим:
timeout=30
[operating systems]
или так,свойства компьютера=>дополнительно=>загрузка и востановление=>правка
а далее смотришь какую строку удалить
должно быть две таких или типо того,но какую удалить нужно смотреть)))
Favorit 112
GenarёkK, спасибо, попробую.
voron76
Favorit 112 писал(а):voron76, а можно поподробнее где этот файл находится?
Файл находится в корневом каталоге диска C:.
Вот цитата из WinFAQ.
Цитата:boot.ini отвечает за порядок загрузки ОС установленных в системе, и позволяет задать некоторые параметры загрузки этих систем. Начинается этот файл разделом [boot loader] В этом разделе всего два параметра:
Timeout, определяет время в секундах, которое ждёт система прежде чем начать загружать ОС по умолчанию, в случае если в системе установлено несколько ОС.
Default, определяет систему которая грузится по умолчанию.
Второй раздел [operating system], в котором находится список возможных к загрузке ОС. Для каждой ОС указывается её местоположение с использованием имен ARC (Advanced RISC Computer):
scsi(*) или multi(*) - элемент scsi(*) используется в случае контроллера SCSI с отключенным BIOS. Элемент multi(*) используется для дисков всех остальных типов, включая IDE, EIDE, ESDI и SCSI с включенным BIOS. (*) - номер адаптера, с которого осуществляется загрузка. Адаптеры нумеруются с нуля, начиная с контроллера, расположенного ближе к слоту 0 на мат. плате.
disk(*) - если (1) = scsi(*), то равен логическому номеру устройства (LUN), установленному для диска. Если (1) = multi(*), то всегда равен нулю.
rdisk(*) - если (1) = multi(*), то равен номеру диска в цепочке, счет дисков начинается с 0. Если (1) = multi(*), то всегда равен нулю.
partition(*) - определяет дисковый раздел, содержащий файлы ОС. В отличие от всех остальных элементов имен ARC нумерация разделов начинается с 1, т.е. первый раздел обозначается partition(1), второй - partition(2) и т.д.
path - определяет каталог (или подкаталог) раздела, в котором находятся файлы ОС. По умолчанию в XP используется путь windows. Кроме этого, в кавычках прописывается текст, который будет виден в пункте выбора этой ОС в стартовом меню. После этого текста могут быть ключи которые влияют на загрузки ОС.
