Nikitich
Вырубился!!! Что делать???
Kirill111
Чинить :cool:
Nikitich
Kirill111
А что сломалось? Very Happy
З.Ы. У меня машина сломалась - что делать? Твой вопрос для меня звучит так же. 8-)
З.Ы.Ы. Дяяядь, а дяяяяядь, а я знаю что у тебя сломалось! Масиииииииииииина! Smile (С) Ералаш
Nikitich
лампа горит а сиденье не греется
Kirill111
Ну самое простое - разъемы под сиденьем проверял? Если разъемы после блока управления разъединились (задний пассажир ногами излишне много шуровал под твоим сиденьем) - такая ситуация и будет.
Далее можно бы проверить есть ли на выходе из блока управления +12В и земля при горящей лампочке. Если нет - виноват сам блок. Если есть - либо разъемы разъединились, либо еще где-то обрыв. Может и в самой сидушке. 8-)
Nikitich
Так ведь оба сразу перестали работать... ну разъёмы надо бы проверить Smile... а из-за предохранителей может быть?
Glan
тогда бы лампа не горела Laughing
Kirill111
Если только предохранитель стоит ПОСЛЕ блока управления. Тогда да, может быть из-за него. Very Happy
Rio_
Вопрос: кто знает, есть ли регулировка какая-нибудь штатного подогрева сидений? На сколько я знаю, ее быть не должно, а приятель говорит есть, но доказать не может
