KaReL1982
Может кто знает, по инструкции положено оставлять вокруг телека 10 см свободного места со всех сторон, а у меня стенка не позволит все эти сантиметры, ну с боков где то по 5 и с верху/снизу почти не будет, сзади только как положено, можно ли так пользоваться или охлаждения, вентиляции не будет?
телек LG 32LC51
Holz
телек LG 32LC51
Другие телеки низя...........ЛыЖи, можна! Smile
KaReL1982
Smile ну а серьезно?
MASK
Думаю ничего страшного не случится. У меня тож похожая ситуация и работает норм,вроде не греется... :wink:
KaReL1982
ну тоже склоняюсь к этому, а сложно вообще комп с телеком связать чтоб фильмы скачанные смотреть?
много для етого покупать чего надо?
IvSPb
Самое простое - найти одинаковые разъёмы: VGA, DVI, HDMI на компе и ТВ и подключить к ним кабель.
ZaSKaR
Тут почитай!
KaReL1982
почитал вроде со шнуром понятно, а вот не пойму качество видео пострадает от этого или нет? или проще на диск с компа записать а потом через видик смотреть?
MASK
Нет,качество не пострадает, а вот подключать через шнур или записывать на диск дело сугубо личное.
Otto Frija
KaReL1982, в сети каких только разрешений нет, если конвертировать, да из Avi, что ж ожидать.
Алексей 123
А как DVD с компа записать? Раньше не замечал, когда на ком копировал, а щаз захотел на оборот и не понял откуда с одной болванки берется 8 гигов? Mad
Avi пишутся без проблем?
Vlad B
Нужен кабель DVI-HDMI за 240руб. www.browbear.ru
ZaSKaR
Программой Nero.
Это DVD-ROM (штампованные на заводе диски) и 8 ГБ для них не придел,но на компьютере такие диски записать нельзя,за исключением двухсторонних,только как пишутся двухсторонние диски лично я неочень знаю,так как ниразу не записывал!
Ruff
Мона и 8,6 гб записать только диск нужен не простой DVD а двуслойный стоит рублей 20-50 за штуку, на них еще пишут Double layer так по-моему, а на дисководе должен значек стоять DVD/R-DL все современные поддерживают такую технологию.
Ах да еще и софт соответствующий неро с седьмого начиная по-моему, в подробности не вдавался, но можно точно.
Алексей 123
Действительно есть такие диски, от 50 руб. одноразовые.
А еще есть диски HD DVD на 15 гигов, BR на 25 гигов. Для них нужны специальные приводы?
MASK
Да, без оного привода не запишеш и не прочитаеш. Это совсем другой формат.
ZaSKaR
http://shop.key.ru/shop/groups/155/
Shulsky
телек LG 32LC51
Мой батя купил точной такой же телек и вечером первого числа после прочтения инструкции, очеь озадаченны звонил мне и говорил, что по другому он у них дома не влезает. Сцуко, 1 строчка в инструкции, а сколько народу над ней задумались...
Щас позвоню бате и ссылку сюда отправлю...
jecson
у меня "горизонт" 8 лет в стенке отстоял,даж ниразу несломался ,правда при одном условии пришлось снять заднюю часть стенки она из ДВП,влез тютелька в тютельку сверху растояние был 1см по бокам 4см,щас на месте "горизонта" красуется новый 100герцовый панас неделю назад купленый,пока полет нормальный Smile,да ососбо то про ремонт не переживаю,так как сам занимаюсь ремонтом теликов...
KaReL1982
Программой Nero.
чего-то Неро уже более двух часов фильм пишет на диск, так и должно быть?
и когда ставлю в окошке программы ДВД то потом запись не включить
