daa2006
Заканчивается строительство гаражных боксов скоро новоселье.
Посоветуйте, пожалуйста, как и чем укрепить ворота и калитку.
Заранее благодарен за полезные советы
neprezent
Если строительство заканчивается, то где-то неподалёку сцуко строители шарятцо, за пару пузырей обратись к ним с этим вопросом.
Ruff
Противосъемные штыри в коробку, с боков сверху и снизу, надежные накладные замки, и внутренний како-нить хитрый , сделаный дядей Васей токарем. А вообще легче стену сломать, чем ворота, поэтому арматурой проварить весь гараж и срочленения плит со стенами, чтоб не поддомкратили, чтоб на воротах конвертик не сделали надо тоже проварить швеллером или железом аэродромным.
Ruff
FYM
А если попроще, то можно болты вдоль плоскости ворот в их обечайку вставить.
rover
В калитку пауковый замок. А ворота снутри хоть на 50 запоров закрывай. Антисрыватель ворот не поможет, если штыри не подогнать плотно в отверстия косяка и максимально длинные. Штыри от 12-ки и больше. Навскидку - если ворота из листа четверки, и грамотно собраны и сварены, то с каждой стороны по 4 штыря. И то не панацея, что сорвут.
daa2006
Больше врезных замков, но не ригельных, - лучше, но если гараж уличный, то приготовься ухаживать за замками, а то сам в него зимой не попадешь Smile
Holz
Написал бы для начала, шо за тачилу собралсо в гараж прятать, а то мож и нехрена укреплять!
ПРОКУРОР
Захотят угнать - угонят по любому.
В момент въезда/выезда проще всего угнать.
