DooM
У меня еще проблема. При выключеной габаритке несрабатывает сигнальный дальний свет, при включеной всё нормально. Где собака зарыта?
-=Worm=-
торпеда какая?
Flyman
Неосилил..... Shocked
Напиши подробнее например:
преключатель габаритов в положении все вылкл. = габариты не горят, ближний не горит, дольним ножно моргнуть.
Тоесть все положения ДС и БС и моргалки при все положениях переключателя габаритов.
Seryoga
Чото теперь я не осилил. Smile
DooM
Проверь питание на чёрном проводе подрулевого переключателя.
А вообще подозреваю что была переделка и этот провод запитан перемычкой с двойным зелёным.
DooM
Высокая панель. Всё верно габариты и ближний в положении выкл. Пробую подрулевым рычагом моргнуть, эффект ноль на фарах и на приборке лампочка дальнего не загорается. При включеных габаритах и ближнем дальний моргается и на приборке загорается лампочка дальнего.
SPGEAR
подрулеые переключатели в топку,хотя может и такой вариант
Seryoga
Подрулевой должен быть рабочим, т.к. моргалка на нём работает, а вот запитка этой моргалки....
