Makc
Тоже поставил такой ксен в туманки тока 6000к тока иногда бывает не сразу загорается тутже перезапуск и всё начинает разгоратся
у тя как ваще он работает??? хотя год назад ставил такойже ксен в головной свет тама работает без вопросов с 1раза розжиг. И непомнишь в какой коробки был упакован ксен в красной или чорной.???
Makc
Авто: Hyundai Tucson & Hyundai Tucson
Dranik писал(а):Makc
Тоже поставил такой ксен в туманки тока 6000к тока иногда бывает не сразу загорается тутже перезапуск и всё начинает разгоратся у тя как ваще он работает??? хотя год назад ставил такойже ксен в головной свет тама работает без вопросов с 1раза розжиг. И непомнишь в какой коробки был упакован ксен в красной или чорной.???
У меня упаковка красная, лампы тока в комплекте сразу заменили на филипс. Уже месяца четыре стоит, с первого раза запускается всегда, с этим проблем нет. Один раз тока на ходу лампочка погасла одна, видимо из-за неровностей на дороге контакт где-то отошёл, включение-выключение всё исправило. А так больше, тьфу-тьфу-тьфу, проблем не было.
Makc
А лампы филипс брал просто отдельно ?Чо они лутше?
Makc
А чёрт его знает, просто получилось история там у меня одна...Звоню в сервис по установке ксенона и записываюсь на установку. Приезжаю к назначенному времяни, загоняю тачку в бокс, мне говорят сейчас мастер подъедет и всё поставит. Проходит несколько минут и приезжает парнишка, уходит, приходит с комлектом ксенона, начинает его ставить и тут я понимаю, что парнишка то не трезв...да и ещё как не трезв. Делает вроде всё нормально, старается, тока вот то у него лампочку вытащить не получается, то ещё что-то. В итоге я ему говорю парень ты идика присядь, я уж теперь как-нибудь сам, а то ты мне сейчас наворотишь тут. Это всё директор видит, подходит комне и говорит, вы уж извините нас, так получилось, типа если сами поставите, то я вам скидку сделаю и лампочки на филипс поменяем, так как по лампам из комплекта АРР возвратов много (брак короче), а филипс типа 100 процентов без проблем. Я согласился, и сам всё установил прямо в их сервисе.
Вот так у меня и получилось что лампы Филипс, а блоки APP. Теоретически думаю и при покупки заменить можно, да и комплекты такие в продаже уже видел.
Makc
Ок! мля вот думаю чо у ся сделать ? в инструкции по ксену пишут что если ксен загорелся не сразу но после перезапуска всё окей то забить не является дефектом, то ясен пень что в магазине пошлют и не поменяют да и смысл менять если бывает иногда. а так в фарах светит ваще на ура норма короче! а вот в туманках бывает глюк ,но в туманки я брал АРР уже почемуто в чорной коробки был комплект, а в головной свет красная коробка , в магазине спросил сказали типа просто конторка дизайн сменила.
БонПари
Авто: Sonata
Dranik писал(а):включение ксенона ни спервого раза это ни есть неисправность
Мне кажется просто напруги не хватает. У меня тоже иногда бывает, когда музыка, печка или обогрев включены.
С товаришем от нефиг делать мучали и-мего, подавая все более слабое напряжение. Ниже 13 вольт иногда не загоралась, а вспыхивала и тутже тухла. Больше 13 всегда срабатывала
Kirill111 писал(а):Это китайцы подстраховались на случай своего говеного качества.. ИМХО все должно стабильно загораться с первого раза в любую погоду, что я и наблюдаю уже второй год.
+1 тут качество блоков видать решает.
БонПари
БонПари писал(а):а вспыхивала и тутже тухла
во во и у меня также один в один !вспыхнет и сразу тухнет а потом тут же перезапуск и норма !!!Ну ты чо сделал забить или есть варианты?
БонПари
Авто: Sonata
Яж грю, блокам видать напряжения не хватает. Че сделать? Да ничего
Зарядку проверить если только.
Посути ведь в иномарках и напруга стабильная да и проводка поди получше, чем в тазиках. Вот видать и выходит, что даже кетайский ксянон на вазах похуже работает. Хотя это только предположение
На японках и немках там ксенон вообще без пол литра не поставишь. Все по другому работает.
Ок !! Спасибо! А забью нахрен работает да и ладно !!! Зарядку тестером мерил на акуме короче при включенном : печка 1 скорость +мафон+ксен в ближнем+ксен в туманках + стопы нажимал короче 13,8-13,9 Без всего короче всё выключено 14,1-14,2В думаю норма. Короче пашет сцука да и ладно!
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Dranik писал(а):БонПари
Как вариант отдельная проводка от АКБ через предохранитель и запуск через реле.
Евгений25
Авто: 2114
Луче бы использовать массу отдельную, а не штатную. Возможно у Вас потери в цепи питания ближнего света. На галогене это особо не сказывается, а вот на ксеноне, особенно в момент запуска потребление около 10А и напругу блок розжига выдает около 20 000В (она к слову и является помехой). Иными словами блок розжига - это трансформатор, который сам по себе является источником радиопомех. Особенно это заметно, когда блоки стоят возле парктроника. И еще, недавно был случай: клиенту ставили ксенон в фонари заднего хада на тахо гибрид. При этом длинна питающего провода (1,5мм) составила около 4-х метров и потери составили при незаведенном двигателе 2,6В и одна лампа из двух (либо одна либо другая - всегда по-разному) отказывалась запускаться. пришлось протаскивать првод питания реле как для питания усилителя (управление реле брали от кнопки отдельной и от концевика на АКПП). Выводы делайте сами.
Евгений25
Евгений25 писал(а):Луче бы использовать массу отдельную, а не штатную
тоесть взять минусовой провод с колодку идущий уже на блоки и посадить напрямую на корпус?
Евгений25
Авто: 2114
берете лампу, коронкой на 20-22 сверлите отверстие в крышке, котороы закрывается корпус фары, продеваете провода и вставляете резиновый уплотнитель в просверленное отверстие, вставляете лампу, присоединяете колодку от блока к выводам лампы. питание блока: минус на корпус (зачистить до металла и после прикручивания черного провода к корпусу смазать мовилем за 100р.), а "+" береться из колодки или (что лучше) перед колодкой снимается изоляция (10-15мм) шильцем делается отверстие в проводе, куда просовывается зачищенный кончик (15-20мм) блочного провода и обматывается вокруг того проводка. Изолируется получше, крепяться жестко сами блоки розжига и стяжками фиксируются провода. Всё.
Евгений25
Авто: 2114
Реле и дополнительное питание нужны только когда вы ставите би-ксенон.
deen
Авто: 2115i 1.5
собрался, ставить ксенон на ваз 2115 в штатную оптику, но если ставить то будет только один ближний?, и ещё думаю как вариант поставить только в ПТФ, как будет лутьше просветите?
Makc
deen писал(а):собрался, ставить ксенон на ваз 2115 в штатную оптику, но если ставить то будет только один ближний?, и ещё думаю как вариант поставить только в ПТФ, как будет лутьше просветите?
Можно поставить биксенон в фары, будет тебе и ближний и дальний.
deen
год стоит в головном свете !!!доволен как слон светит мля зачот тока регулировать фары в обезательном порядке чтоб неслепить никого, а 2 января поставил ксен в ПТФ и пипец ваще офигел от света
ночью при включенном ближнем и ПТФ свет как от лунохода мля иголки можно собирать в грязи! В головной можешь воткнуть хоть просто ксен и будет тока ближний либо би-ксенон тогда будет и ближний и дальний! У самого стоит тока ближний ,ибо дальний мне нафиг ненужен да и при вкл ПТФ необходимость в дальнем уже отпала на 100% хотя и просто с одним ближним свет тоже окуительный !
deen
Авто: 2115i 1.5
думаю для начала в ПТФ поставить, а потом видно будет, всем спасибо.
deen
вопросы будут задавай отвечу ,так как сам недавно ставил да тама тока один вопрос у тя возникнит это как впихнуть ксеноновую лампочку в нашу ПТФ в моём случае ксеноновая лампочка Н3 она дленнее чем обычная галогенка не влезла упёрлась в колпачок в самой ПТФ ,я недолго думая отломал его нафиг он тама из фольги сделан и прямо через отвестие под лампу выкорчевал его ,всё после этого лампочка села как тама и была .
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Кстати вопрос.
Поставил вчера шо ми 4300 светит не плохо, но когда подезжаешь к воротам или стене то правая фара светит хуже чем левая, так должно быть или косяк?
Daymex
фары как отрегулировал али нет?
Евгений25
Авто: 2114
скорее всего косяк. Чаще всего бывает, что лампа не села в свое посадочное место, стоит с перекосом.
Daymex
Dranik писал(а):фары как отрегулировал али нет?
вот когда регулировал и обнаружил.
Саму лампу ниже опускаешь на пару мм, и всё ок
Но седит нормально.
..Саныч..
Авто: Приора
Проблема!
Заметил, что после включения ближнего, ксенон светит ярко минуту примерно, а потом тусклее. Я прям вижу переключение. Что это? В чем может быть причина, кто знает?
