L_A
Собираюсь купить бу диски ВСМПО с резиной. Продавец утверждает что с дисками и резиной все отлично!
1. Можно ли как нибудь это проверить?
2. И если да то как?
3. Каким образом узнать износ резины?и узнать не была ли она пробита ранее?или проколата?
4. Как судить о состоянии дисков?(кроме внешнего вида)Не происходило ли ними что то?
Последний раз редактировалось: L_A (15 Января 2008 19:01), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
1. При балансировки всё видно;
2. См.выше;
3. На глаз по индикаторам износа;
4. На глаз и при балансировке
L_A
а можно поподробенее про индикаторы износа?
ведь при износе протектора до уровня индикатора, шину больше нельзя использовать.А тут вопрос идет 1000 км или 10000км или более?
Последний раз редактировалось: L_A (15 Января 2008 19:09), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
L_A
те по ним нельзя примерно определить сколько прошла шина?Они лишь определяют можно ее импользовать или уже нет!Правильно я понял?
ZaSKaR
L_A писал(а):те по ним нельзя примерно определить сколько прошла шина?
Это фантастика! У разных шин и производителей износ может различатся раза в два,три!
L_A писал(а):Они лишь определяют можно ее импользовать или уже нет!
Да,правильно.
L_A
те примерно определить сколько прошла шина нельзя?!!!!!
ну хотя бы порядок можно??? 1000 или 10000 ???
L_A
наверняка только по внешнему виду....остается получается верить продавцу...а выявить проколы(кот были заделаны) в шине как нибудь возможно?или только если их плохо заделали??)))
ZaSKaR
Всё на глаз! Внутренние косяки только на балансировки,и то не 100%!
L_A
Вобщем лучше не покупать бу ....переплатить немного и купить все новое!
Большое спасибо!
