belvis
Доброй ночи всем! Давно подумываю над темой: куда кондиционер отбирает стока мощности?
У меня 2114, но знакомые говорили, что реально начинает либо тупить, либо больше жрать! (акцент и а6) чиста технически мне непонятно куда такая тощь идет? крутить помпу кондея?
rover
Лошадей 10 точно исчезает, есть такое.
На логане такое ощущение, что с 1,6 остается 1,3 Very Happy
Вроде как на напругу, и на прогонку жидкости по системе.
Storm
обычно до 10кВт, соответственно, несколько лошадок...
belvis
значит если на двигле будет тока воздушное охлаждение (как на зазе) моща возрастет? Smile
rover
Больше паспортных данных мощу без расточки, или без переделки (хотя бы тех же валов и кованных облегченных поршней)не нарастишь. Можно им просто не пользоваться в некоторых случаях. Но на машинах от 100 лошадей кондей почти не влияет ни на что. Запас мощности типа.
belvis
Просто я задумался лачу у знакомого брать, а оно 1,4 без кредитов, заемов и пр., а через некоторое время мож помошьнее что (хотя думаю что после 2114 устроит)
да и с курением как его совмещать?
Кот Чеширский
belvis писал(а):
Сб Янв 19, 2008 0:18
Зачем в январе кондиционер? Shocked
Димон Шустрый
Нет, а просто реально интересно. Куда мощща идёт?
Вот например бытовые холодильники - по сути тот же кондиционер, тока без вентилятора... И нет у него никакой помпы, только компрессор. И потребляет он явно не 10 кВт... И самое интересное, его заправлять не надо, вон на даче до сих пор работает как зверь завода ЗИЛ - ему наверно лет сорок...
А в авто что? Развод на деньги для регулярного обслуживания что-ли??? Shocked
rg-45
Димон Шустрый писал(а):
Куда мощща идёт?
на сжатие газа до жидкого состояния
автомобильному необходима значительная мощность для быстрого охлаждения не просто воздуха в салоне но самого салона и притока.
А в авто что?
условия эксплуатации.авто компрессор по сути сильнофорсированый компрессор холодильника.соответственно и для ресуса ТО почаще.
летом в жару выставь его конденсатором на солнышко а внутрь кастрюльку литров на 10 с кипяточком. уверяю продержится немного.в городских квартирах в жару холодильники после разморозки по несколько суток немогут войти в режим.некоторые невыдерживают.
Serёga 061
+1 Отказы кондея в основном связаны с утечкой хладагента во время полугодичных перерывов в работе через дубеющие сальники. В холодильнике перерывов в работе нет.
carib
Ну ты сравнил куй с пальцем. Компрессор холодильник работает в идельных условиях и охлождает маленький цеплоизолированый ящик. А автокондей работает в очень хреновых условиях и поэтому у его компрессора не один поршень как в холодильнике а 5-10 штук и каждый размером как в холодильнике.
И у кондея нет никакой помпы.
Vlad B
Ты чо курнул барателло? 8-) Какие 10 поршней? Один-два.
carib
Сигареты.
Vlad B писал(а):
Какие 10 поршней
Обычные.
Vlad B писал(а):
Один-два.
Один в холодильнике а два бывает в домашнем кондее.
Выбравший гармонию
Ну я фигею - куда у них деваецца моща... А зпкон сохранения энергии не учили в школе? Отъем тепла из потока воздуха - это совершение работы... плюс КПД далеко не 100%.. вот и весь ответ... Еще добивает - а почему, спрашивают, пр фключенных лампочках - обогревах стекла бензу чуть больше расходуецца? А, видимо, у них генератор суть вечный двигатель второго рода...
Holz
А ты думаешь, почему Поршики такие мощные? Во-о! Воздушное охлаждение! Smile
Vlad B
carib писал(а):
Обычные.
Ты видать грузовиками переувлекся, счаз уже давно лопастного типа везде, иначе бы треск от 10-ти поршней стоял неимоверный.
8-)
Восьмеркин
при включении кондея моща уходит на вращение коленвала компрессора плюс на вращение генератора, который стал труднее вращаться из-за включения вентиляторов.
ЗЫ. на 5 л объема ощущается только на холостых, а на ходу пох :-D
carib
Я лично собственными руками заради любопытства разбирал копрессор а ты теоретик.
Как это давно? ты же только вчера утверждал что там один или два поршня.
Ну если бы он был сделан на вазе то вплоне мог бы и трещать наверно.
