Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Баян.
Колено от калины 75,6
Поршни ТДМК 82,4
Шатуны 10 скорее всего
Кольца ВАЗ хром
Пальцы 2110
Стопорные кольца
Вкладыши ЗМЗ
Ну и в башке там....МСК, клапаны притереть и пр.
zIBiT
Авто: vRS
Stels_dust писал(а):Кольца ВАЗ хром
Пиарщег :)
Везде про них пишешь.
Ты хоть помечай, что они стоит 1500 рупий
Я себе MAHLE 82.8 буду ставить скорее всего...лучше не нашёл, кроме ВАЗ хром...а у них цена
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
zIBiT
Угу....давай, крои дальше
Тока потом не жалуйся....
А я - да, пиаршик...потому как лучше колец не знаю. А ставить что то, что заведомо не лучше - лично для меня западло...
zIBiT
Авто: vRS
Вон, Киря откатал 30 тык в диких режимах на этих Мале и ничо - живой
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
zIBiT
Ну я тоже 35 откатал - доволен пока
Каждый день в 7500 кручу!!! Не все время, но много раз за день
zIBiT
Авто: vRS
Stels_dust
Ну вот видишь! Значит Мале - тоже ничо...
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
zIBiT
Говорят и СМ ниче....тока я этого НИЧЕ, че то не заметил :-D
Больше 15 тык не проходили
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Stels_dust писал(а):Баян.
Поршни ТДМК 82,4
Кольца ВАЗ хром
Пальцы 2110
Стопорные кольца
Вкладыши ЗМЗ
спасибо за список :)
только поясни пожалуйста вот этот момент:
за сколько проходов можно проточить цилиндр до требуемого диаметра? просто у токаря у которого я хочу делать 1 проточка стоит 500р. я и задумалсо может можно сразу снять побольше, а потом уже пройтись начисто??? иначе там только за проточку выйдет нехилая сумма Shocked
Проточкой обычно называют растачивание в ремонтный размер. То есть как я понимаю за 500р тебе расточат блок под твои поршни
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
х123ас писал(а):Проточкой обычно называют растачивание в ремонтный размер. То есть как я понимаю за 500р тебе расточат блок под твои поршни
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
понятно... я просто не знал какой размер поршня 0 ремонта... прочитал, написано 82... если надо 82,4 то тогда это не много точить
Stels_dust
а почему вкладыши ЗМЗ... это же волга? и как их точнее спрашивать у продавца?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
и еще вопрос, какие отличительные особенности у колец ВАЗ хром? кроме того что они наверное блестят =)))
maksrv
Авто: ВАЗ 21093, 97г.в., ВАЗ 2108, 87г.в.
Поршни ТДМК 82,4
Кольца ВАЗ хром
Пальцы 2110
Стопорные кольца
Вкладыши ЗМЗ
Тоже капиталить буду скоро, хочу собирать подобное, на карбовую полтарашку такая конфигурация подойдет? И как точно узнать какие шатуны?
Шатуны оставляй стандартные, поршни с смещением крепления пальца
maksrv
х123ас писал(а):Шатуны оставляй стандартные, поршни с смещением крепления пальца
а что это за поршни? какая у них маркировка? в магазинах как спрашивать?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
поговорил сегодня с мотористами, говорят что 82,4 это чуть ли не последний ремонт... стенки цилиндра тонкие будут... соответственно ресур с не большой (в районе 30 тык)
и на обкатку хромовые кольца тоже вроде не айс...
может фигня это? или всё таки они правы?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
R4Z0R писал(а):поговорил сегодня с мотористами, говорят что 82,4 это чуть ли не последний ремонт... стенки цилиндра тонкие будут... соответственно ресур с не большой (в районе 30 тык)
Муаххаххааааа
Классные мотористы.. Я бы таких за километр объезжал, лучше самому мотор запороть при переборке, чем им отдать.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
+1. У мну 82.8. Пробег тыщ 70 при тапке ф пол. Када всё кончится, буду в 84 точить, а потом гильзовать. 8-)
R4Z0R
82,4 это первая(!) ремонтная проточка. А потом идёт 82,8. Это то что завод изготовитель заложил в мотор при его создании. То есть это вполне ресурсно,и даже с запасом. Я понимаю если б ты в 84 точить собирался,тут да,уже много спорных моментов,и то народ ездит и ничего.
Kirill111 писал(а): Я бы таких за километр объезжал, лучше самому мотор запороть при переборке, чем им отдать.
R4Z0R,а что же эти мотористы советуют тебе делать?Если уж в 82,4 нельзя, то что,блок новый покупать? :-D Я вообще в шоке от таких мастеров,и самое главное что они с таким подходом умудряются найти работу,и никто их до сих пор не покалечил.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
сегодня хотел посмотреть цены на запчасти... ситуация такая:
Колено от калины 75,6 - не нашел... (но думаю не проблема, съезжу в магазин дилера ваза, сколько стоит интересно...)
Поршни ТДМК 82,4 (тут все делают так:
типа это что?)
Кольца ВАЗ хром (на это цены от 1400 до 1500 за комплект, правда не знаю как отличить подделку?)
R4Z0R писал(а):Поршни ТДМК 82,4 (тут все делают так: типа это что?)
Это надо магаз где тюнеными железками барыжат. Говори поршни с смещением крепления пальца на 2,3мм, под калиновское колено на 083 блок.В принципе если в магазе такими торгуют они сразу поймут чё тебе надо,а если нет - то и не парься с объяснениями.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
http://ftdmk.ru/ тут закажи и не парься
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
вот что нашел:
Цитата:8-КЛАПАННЫЙ 21114
Рабочий объем вырос благодаря увеличению хода поршня ? до 75,6 мм (он увеличен на 4,6 мм). Для этого понадобились новый блок цилиндров, который выше 2111 на 2,3 мм, и оригинальный коленчатый вал. Еще одно отличие ? головка блока. С прежней недопустимо возросла бы степень сжатия.
а как тогда это колено со стандартной головой уживется? или для этого шатуны 10е и надо? они короче чтоли?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Да епт, поршни грубо говоря короче.. Хотя на самом деле просто отверстие под палец смещено, на те же 2,3 мм. 8-)
