Alexander_V
У меня ВАЗ 2114. Сигнализация Starline Twage B-9. Сигнализацию устанавливали в автосалоне. Прошло уже пол года, работала без проблем. Попытался сегодня завести машину автозапуском не получилось. В чем может быть причина?
VN
1. Неисправность сигнализации.
2. Залит блок сигнализации.
3. Нет контроля запущенного двигателя.
4. Нет включения зажигания от сигнализации.
5. Нет включения стартера от сигнализации.
6. Нет котроля при резервировании.
Можно еще кучу проблем нарисовать, это так сходу родилось.
Не пощупав проблему ручками, можно только гадать.
Вы даже не написали как реагирует при этом сигнализации вообще, что включается в автомобиле при попытке запуска, как происходит резервирование перед автозапуском.
Alexander_V
Все оказалось намного проще. Открыл капот, снял клему аккамулятора и заново ее одел. Заработало!
Вечером забыл мафон выключить и наутро села батарея. Я ее прикурил. После чего автозапуск опять не работал. Покатался день, снял и одел клему и снова заработало!
