Mike93
При загрузке с и-нета вижу полоску, свидетельствующую о загрузке файла, затем - белый экран. При этом я могу их читать, даже, если открываю их через эксплорер или оперу или акробат. Интересно, в чем дело?
Mike93 писал(а):
При этом я могу их
так определись,можеш иль неможеш Very Happy
Mike93
Те файлы, которые находятся на HDD или любом внешнем носителе можно открыть Оперой или Эксплорером или Акробатом. Если я иду по ссылке, содержащей pdf, то вижу белый экран.
бывает такая байда но с видео-ауди.причину ненашёл.забил.
Mike93
Спасибо, на одном компъютере только такое, на других - все нормально.
voron76
Проблемы с интеграцией Акробата и браузера. Забей и лучше сохраняй на винт, а потом открывай.
