lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
У меня DDR 400,хочу взять еще ,что значит одно и двухсторонняя и какая разница?
alvd
Авто: 27175
На односторонней чипы с одной стороны напаяны, их обычно 8. На двухсторонней с двух, обычно 16. Некоторые чипсеты видят только половину гиговой планки, если она односторонняя. Сейчас это неактуально.
lmb82
Пасип,взял гиг двухстороннюю,уже стоит 512 односторонняя,как подключать?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
lmb82 писал(а):Пасип,взял гиг двухстороннюю,уже стоит 512 односторонняя,как подключать?
Пофигу!
Двухканальный режим не сделаешь, разная емкость и скорее всего тайминги.
Главное что бы пропил на планке совпадал с выступом в колодке.
lmb82
Поставил,показывает 1250 мб.Нормально?Воткнул в разъемы с разными цветами
Rivet
lmb82 писал(а):Поставил,показывает 1250 мб.Нормально?Воткнул в разъемы с разными цветами
Цвет разъемов в данном конкретном случае значения не имеет.
1024 + 512 = 1536
Нормально?
lmb82
чет показывает только 1100
С. Аццкий
Авто: Volvo S60
lmb82
Посмотри сколько каждая из них в отдельности показывает, воткни обе, просуммируй, если цифры сходятся - не парься.
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
у тя видюха случаем не интегрированная? мож она отжирает памяти?
Rivet
Cvolo4yzhka писал(а):у тя видюха случаем не интегрированная? мож она отжирает памяти?
На Дыре1 память в таких объемах не отдается!!!
lmb82
До того как поставил,показывало 180-310,а терь 1050-1100.Видюха х800 gto2.Может подкачку изменить?
alvd
Авто: 27175
Что-то вы тут запутались, уважаемые!
В BIOS по умолчанию буфер под структуры 256 Mбайт. Подкачка-то причём? И видюха тоде вроде ни при чём... Там параметр есть и называется он что-то вроде vga buffer size (по разному бывает) - поставить поменьше...
А лучше всего - купить и выпить пива! Вот как я сейчас
DmitryF
Авто: 2115
lmb82 писал(а):До того как поставил,показывало 180-310,а терь 1050-1100.Видюха х800 gto2.Может подкачку изменить?
Ты вообще куда смотришь? Объем физической памяти не может быть диапазоном.
Жек
Авто: FF2
Цитата:показывало 180-310,а терь 1050-1100.
это он что, постоянно меняется?
Крутую ты планку купил.
lmb82
Смотрю через прогу RAM FREE,показывает в реальном времени,есть файл покачки,который можно регулировать...или я чето не так говорю?
DmitryF
Авто: 2115
Ну ты удивил. Какая еще прога? Тебе надо увидеть объем установленной памяти или доступной для программ?
Пуск-выполнить-dxdiag (там основные сведения о системе,смотри память)
Furaha
Или "панель управления" - "система".
Boriskin
Авто: Лексус
выкинуть нафиг 512 ибо быстрее не заработает
мать какая?
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Обычно я в свойствах системы смотрю...
lmb82
Furaha
lmb82
Второй модуль памяти тоже DDR400?
Boriskin
Авто: Лексус
потому что вот!
покупай вторую такую же гиговую планку, и поднимай двухканальный режим
вот тогда полетит:))
lmb82
Furaha
Ага
Boriskin
Ну это понятно,а че, так тоже вроде побыстрее стало!
Boriskin
Авто: Лексус
Furaha
lmb82 писал(а):Boriskin
Быстрее стало из-за того, что система стала меньше свопиться.
