Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
Изначально сзади стоит вот такая акустика
Затем поставил вот такой саб
Многие говорят, что если стоит саб, то задние колонки уже не нужны, типа будут искажения!
Я искажений не замечаю!
Как быть то?
ну если не замечаешь, то и оставь как есть 8-)
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Саб через магнитолу подключен? Усилок есть? Сколько каналов? Этонужно знать
Andruxa_82 писал(а): Этонужно знать
зачем?
Andruxa_82 писал(а):Саб через магнитолу подключен?
это как?
mishko
Авто: 21093 инжектор 2004 года
Slava:) писал(а):Я искажений не замечаю!
Ввали погромче и заметишь
Slava:) писал(а):Как быть то?
Блины продай, что у тебя спереди-то установлено? Может там стоит улучшить.
Andruxa_82
Что значит как? На магнитоле есть выходы в том числе и на саб. Вот тебя и спаршиваю Как подключено.
Andruxa_82 писал(а): На магнитоле есть выходы в том числе и на саб.
с чего ты это взял???
Andruxa_82
Dmitro08
Авто: ВАЗ-2108 Спутник 87г.
искажения будут 100 пудофф, у меня так же всё стоит
фронт в процессе, задняя акустика пусть дырки в полке закрывает
Dmitro08
Andruxa_82 саб хоть активный у тебя
Andruxa_82
бугога!
у автора такая же магнитола?? или если есть у тебя, то есть и у всех??
Andruxa_82
vitalik-b Что то твоего смеха я не понимаю.
Ты спросил как можно подключить я тебе ответил.
я не спрашивал, как можно подключить, я спросил, как это "саб через магнитолу"?
art-xakep
Авто: honda pcx :)
автор, оставь все как есть, если нет для твоего уха искажений
Andruxa_82
vitalik-b
А как подключают сабы?
Andruxa_82
я первый спросил.. вернее попросил уточнить, что ты имел ввиду под своим вопросом....
а саб в общем случае подключают к усилителю
Andruxa_82
Я спросил у автора как построена у него система. Как подключены его компоненты. Да подключают к усилителю. Но есть люди которые не ставят усилки а поключают сабы к магнитоле. И про магнитолу тебе тоже что то не понравилось.
это что за сабы такие, которые играют от магнитолы? или что за магнитолы? а вобще саб можно и к дверному звонку подключить, только толку...
Andruxa_82
обыкновенные активные усилители
Slava:)
vitalik-b писал(а):ну если не замечаешь, то и оставь как есть
Думаю это единственное верное решение! Хотя я давольно придирчив к качеству звука, но в данном случае меня всё устраивает!
mishko писал(а):Блины продай, что у тебя спереди-то установлено? Может там стоит улучшить.
Спереди в штатных местах двухполосники!
В планах поставить подиумы с акустикой помощнее и отдельный усилок на них!
Думаю куда его можно поставить (как вариант под переднее сидение).
mishko
Slava:) писал(а):В планах поставить подиумы с акустикой помощнее и отдельный усилок на них!
Вот это наш путь!
Slava:) писал(а):Думаю куда его можно поставить (как вариант под переднее сидение).
Только места там маловато, не всякий усь влезет. А вот на спинку заднего дивана ставь - не хочу, хоть 4 усилителя. Но провода будут длиннее, так что все по месту придется смотреть.
mishko
Andruxa_82 писал(а):обыкновенные активные усилители
Ты хотел сказать сабвуферы, усилители пассивными не бывают 8)
Slava:)
mishko писал(а):Но провода будут длиннее
вот поэтому и не хочется заморачиваться, но видемо другого выхода нет.
А питание на дополнительный усилок сново придётся с аккамулятора тянуть отдельными проводами?
mishko
Slava:) писал(а):А питание на дополнительный усилок сново придётся с аккамулятора тянуть отдельными проводами?
Это зависит от того, что у тебя уже есть. Если на первый усилок протянуто с хорошим запасом то можно просто ответвить, а если впритык то тогда или переложить все питание на оба усилка или отдельно еще один провод. Прикинь какой будет потребляемый ток у двух усилков и посмотри по таблице
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=81954 хватает ли сечения. Конденсатор мог бы помочь но ИМХО это неправильный подход.
Andruxa_82
mishko
пардон описался
конечно же сабы
