Демон123 писал(а):Недавно кто-то расказывал, люди выставляют на продажу с заведомо высокой ценой свои авто, люди приезжают и делают диагностику + высокачя цена - уезжают, продавец спокойно ремонтирует то что нужно
Блеск Mr.KAKTYC писал(а):*Kostik*
короче смотрел щас пассат еще 1.8 90 сил
кузов перекрашен (именно не облит) хорошо, ржа не лезет, хз правда как давно
в багажнике под ковриком немного ржи на сгибе ниши запаски, но вроде чистая косметика
мотор работает нормально, немного стучат клапана и еще какой то свист, как подшипник. думал генератор - но как будто из под клапанной крышки идет?
еще хотел спросить - открываю масляную пробку - толи туда, толи оттуда тянет поток воздуха - так и должно быть? без дыма, просто чувствуется давление.
при открывании крышки должно дуть немного, но не дымит и не брызгать. свист навернякак от роликов грм, этонормально - просто меняем...
купили другу мерс недавно.. за 160 000 рублей. 201, 92 год 2.6.... была бита в зад, приварена часть. приварена хорошо, покрашена нормально. делать надо коечто конечно... но не смертельно: на всякий случай кинем все сайлентблоки, благо стоят они копейки. поменяе редуктор, подтянем хвостовик, отремонтировать торм цилиндры. в 30-40 тыщ уложимся... тачка на редкость нормальная...Mr.KAKTYC писал(а):Иван_aka_Gaiver
свист идет откуда-то сверху.
кто скажет хороший сервис, чтоб посмотрели машину. в районе багратионовской-филей завтра желательно
бош сервис хорош? дорого?
стетоскопом надо слушать... хороший сервис - тотт где работают твои знакомые или друзья... все остальные *** забили надиагностику и отнесутся в 90% ФОРМАЛЬНО..Mr.KAKTYC писал(а):еще хотел спросить - открываю масляную пробку - толи туда, толи оттуда тянет поток воздуха - так и должно быть? без дыма, просто чувствуется давление.
Скорее всего не работает клапан рециркуляции картерных газов, или забит патрубок. идущий на впуск и в ГБЦ. У меня такая же проблема была. Болезнь это у них. Скорее всего еще вибрирует двиг при этом немного. 8-)luch писал(а):Иван_aka_Gaiver
А нормальный расход для "была бита в зад","тачка на редкость нормальная..." 20л-накатом,35л-активно?Товарисц близок к халявному бензу или вы так на него влияете?
при чем тут расход то? литров 15 наверное по мск... то что машина билась - не самое главное.. сделали хорошо, а не битых нет машин..
товарисч зарабатывает достаточно для того чтобы не заморачиваться на бенз и зч... просто ему нравятся 201 мерсы..*Kostik* писал(а):Убитый двигатель для цивика - нормальное явление, я не помню чтоб кто-то взял цивик с неубитым движком.
такое ощущение,что через ваши руки проходят все цивики страны...
У моего Пежо был двигатель в иделе. Масло не жрал вообще, не то что от замены,а даже ниже середины щупа не опускалось, хотя крутил причлично.
У пассата движок не дымит, компрессия 11 10 10 11. Кап. ремонтов небыло.
Так что.... а у хонд просто убивают их, да и не такие они ресурсные,как кажется.xxax писал(а):3 года в сервисе не появишься ( если новую брать).
Цитата:Выбор иномарки 100-140 т.р.
дай те 2!!! по 100тыш - 5D и Accord
