Phantom_In_The_Net
Доброго времени суток господа
кароче приключился забавный глюк... Перестал загораться плафон освещения салона.. вернее стал еле еле как будто тлеть. Т.к. стоит светодиод сначала грешил на то что тот сдох. Однако недавно обнаружил следующее. Если при выключенном зажигании нажать на сигнал, коротко... иногда не с первого раза, то свет зажигается Shocked причем сигнал не срабатывает а слегка похрюкивает в такие моменты, после чего начинает гудеть, свет горит нек время потом происходит то же самое.
Подозреваю где то закисшую массу, но где масса которая идет на освещение салона ни фига найти не могу.
Может знает кто?
x-soft
Массы.
http://chiptuner.ru/content/ground/
http://chiptuner.ru/content/ground2/
Последний раз редактировалось: x-soft (12 Марта 2008 13:57), всего редактировалось 1 раз
Nanaets
Phantom_In_The_Net
Это без разницы - открыты двери или вручную включено? Тож пару дней назад похожий глюк появился при открытых дверях. Иногда ярко светит, иногда еле-еле, иногда включится-выключится. Независимо от зажигания и сигнала.
x-soft спасибо, будем искать
