А то флешка в 512 метров говорит, что уже задолбалась туда-сюда лететь.
А она ещё не сдохла от такой нагрузки?
5. Убеждаешься, что на одном компе есть пользователь, под которым зашли на втором и наоборот - на втором компе есть пользователь, под которым зашли на первом (Панель управления, пользователи и пароли).
К чему это? Если он включит общий доступ все и так будет доступно даже если пользователи разные.
З.Ы. Возможно понадобится ручками один раз какие то службы запустить сетевые, пару раз было что не стартовали сами.
У одного компа оставил IP, который был выдан провайдером, второму присвоил другой
2. Одному компу назначаешь IP-адрес 192.168.0.1, второму - 192.168.0.2, маска подсети установится автоматом, шлюзы и DNS можешь не назначать. Делается в Панели управления - сетевые подключения - свойства подключения по локальной сети - свойства протокола TCP/IP.
новое подключение забыли, домашняя или локальная сеть
Нет, соединения с инетом нет
2. У одного компа оставил IP, который был выдан провайдером, второму присвоил другой
Провайдер есть, а соединения нет? Как так?
Мне тут дружбан посоветовал не прописывать IPшники, а поставить на автовыбор
