talker
Авто: ВАЗ 21104 16кл 1.6i 2006 г.в."Сочи"
Добрый день!
ВАЗ 2104, инжектор, двигатель 21124, 16клп. 1.6, 2006г. в., пробег 11500 км.
Установлен бортовой компьютер БК-30.
Заправляю полный бак - 43 литра, проезжаю 350 км, средний расход топлива по показаниям компютера -15 литров/100км. Доливаю бензин в бак опять до полного - входит 16 литров. Тоесть получается что реальный средний расход примерно в районе 6 литров/100км.
15 литров/100км и 6 литров/100км большая разница!!!
Как правильно откалибровать компьютер или это проблема прошивки, датчиков и т.д.?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
talker писал(а):Заправляю полный бак - 43 литра, проезжаю 350 км, средний расход топлива по показаниям компютера -15 литров/100км. Доливаю бензин в бак опять до полного - входит 16 литров.
Охренеть, человек на 16 литрах проехал 350км
Хотя около 4,57 литра на сотню...
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Rover_61reg писал(а):Хотя около 4,57 литра на сотню...
есть полный бред и физический анрил. Автору темы рекомендую научиться считать пропорции. Кстати, комп обычно занижает расход, есичо
Rover_61reg
16 литров делим на 3.5 (сотни), чего там считать
автор и хочет внести погрешность, тока вводить её надо не по расходу мгновенному на 100 км пути, а по расходу ЭБУ и реальному (если конечно есть такая функция в БК).
Посчитать разницу, разделить на эталонный расход и ввести поправку в процентах (результат деления надо умножить на 100).
bibikin
Предупреждений: 2
Цитата:ВАЗ 2104, инжектор, двигатель 21124, 16клп. 1.6
это как это? на заднеприводной автомобиль - движок от переднеприводного?
андрей47
Авто: ВАЗ-21103
talker писал(а):6 литров/100км.
А расход- просто песня
Der KON
Авто: 21103 03 г.
http://www.orionspb.ru/instr/bk30.pdf
по ссылке инструкция.
У меня БК-10. Правильные показания получились при коррекции -48.
(допускается -50..+50)
П.С. Месяц ездил с неисправным датчиком уровня топлива, аррентируясь по БК. После замены датчика показания совпали.
talker
Да и еще!!!
Показания БК - мгновенный расход на холостом ходу 1.9 л/ч!
По моему это очень много!!!
При таком расходе средний раход должен получиться в пределах
15-18 л/100км.
если по показаниям компьютера то все правильно.
Реальный расход в 2 раза меньше!!!!!!!!!!!1
Компьютер обнулял.
Что делать, как согласовать???
Может прошивку конролера менять нужно???
Кстати: ИТЕЛМА 21124-1411020-32 I205DM53
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
У меня стояла такая 8-)
Недолго, правда, часиков двенадцать
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
talker
На ЭБУ наклейка-ИТЕЛМА 21124-1411020-32 I205DM53, значит контролер - Январь 7.2?????
