J_rockiN
Приветствую вас.
Дружише один подогнал мне усилок. Типа советсткий, с кучей кнопок, старые разъемы (5 штырьков полукругом), два выхода на колонки. Колонок нет. Как он мне сказал, этот усилок - всем усилкам усилок, что чувак его сам спаял (внутри просто заглядение - укладка идеальная, провода экранированные, кондеры 70-х годов
, 4 транзистора).
Попытался я его подключить, взял колонку на 4 Ома, хотел услышать нехреновый саунд, но получилось нечто жутко фонящее, гудящее и хрипящее. Подключал к муз. центру через выход для наушников, пробовал изменять громкости на центре и на этом усилке - ничего толкового. Колонка рабочая 100%.
Может, кто подскажет, что может быть? Ветхие детали? Или нужны динамики с бОльшим сопротивлением (6 Ом, 8 Ом...)?... Памагите! Раритетнейший аппарат пропадает!
Eddard Stark
Первым делом проверить коннекторы и разводку на эти коннекторы. Я тоже в свое время с радиоллой Вега намучился.
Самые качественные усилки расчитаны под 8Ом колонки. Твой скорее всего 4Омовый, но ежели подрубить 8 омную аккустику просто тише играть будет - соответственно придется выкручивать усь 8)
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Динамики не особо значение имеют при мощности до 50%. Как называется? Не Вега? Всем усилкам усилок - перечисляю в порядке крутости-
1. Корвет. Ламповый.
2. Корнет у100
3. Бриг у 001 Стерео.
Все остальное - лажа.
Если ты забрал Радиотехнику - то выкинь его. Аналогично с Вегой.
rover
Ушлый вангер
Короче считается как - при 8-ми омах - 80% мощьности, и чистый звук.
Ближе к 4 омам - громче, но линейность искажается.
Вообще мечта осталась до сих пор - набрать пионерки деками и каааааааак закатить вечеринку - как в молодости. Или собрать по вкусу - ох какие воспоминания от Брига... е-мае... Короче кажись новое хобби намечается. Что-то стоит обмозговать...
API
Авто: 21065 2000 гв
J_rockiN писал(а): кондеры 70-х годов
Электролиты столько не живут. Менять надо.
Eddard Stark
Ну может усохли малость :-D
rover
Ушлый вангер
Да может просто банально концы перепутал на входе, я так понял, он от джека подключался. Там + + и минус общий. Чего он хотел от джекового разьема... Проверь провод и подключение.
_Remus_
Авто: Kuga'19 и Camry'19
У мну а бати вега! тока не усилок а проигрыватель. кассеты и пластинки. в гараже валяется! Раньше мы с ним колбасили мама не горюй! :cool:
J_rockiN
Агрегат называется Amplifier Hi Fi.
rover писал(а):Корвет. Ламповый.
Ни разу не поспорю :grin:
Ладно, пока спасибо на этом, завтра днем поковыряюсь с разъемами... Мож фотки выложу.
J_rockiN
В общем, вот клиент.
Вот одно из гнезд.
Я так понимаю, что левый провод - left +, средний - right +, двойной - минус.
arcad78
Авто: была 21093 1.5 карб 2000 г.в 132 т.к
угу...
по виду - Чудный аппарат! Ручная сборка... - Если сможешь увидеть - ради интереса напиши, что за транзисторы в выходных каскадах стоят. Когда-то давно погорел у меня 100У-101, дык я еле нашёл замену, в 85? году транзистор стоил такой 25 !!!! рублей..
Лано. По распаю похоже ты прав, только это гнездо или для наушников или линейный вход-выход. Колонки похоже надо втычивать в гнёзда, обозначенные на карте буквами "Speak"
Пробуй и отпишись, Жутко интересно!
olg2004
Авто: планируется
J_rockiN писал(а):Агрегат называется Amplifier Hi Fi.
зачот :-D
прям детство вспомнил :-D
J_rockiN
arcad78, то есть ты предлагаешь втыкать в AUX и кнопкой включить это гнездо?
Транзики посмотрю, вечерком напишу.
зачот
Посмотрел перевод, усилок называется тупо "Усилитель"
olg2004
Авто: планируется
J_rockiN писал(а):Посмотрел перевод, усилок называется тупо "Усилитель"
епти это самоделка :-D такое лепили ВСЕ радиолюбители :cool:
J_rockiN
Мне бы еще его мощность определить.... Примерно хотя бы..... Ватт 20 на канал-то он выдаст....
olg2004
Авто: планируется
J_rockiN писал(а):Мне бы еще его мощность определить.... Примерно хотя бы..... Ватт 20 на канал-то он выдаст....
выходные транзисторы скажи какие ?
на глаз 90 Ватт максималка, это 35У по старому обозначению...
Tymur
rover писал(а):Динамики не особо значение имеют при мощности до 50%. Как называется? Не Вега? Всем усилкам усилок - перечисляю в порядке крутости-
2. Корнет у100
Амфитон 002 как вам? (Из совецких есстесно)
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Усилок зачетный!!! :cool:
API писал(а):Электролиты столько не живут. Менять надо.
Электролиты в топку. Если транзисторы тех же лет, тоже не мешает проверить, хоть они вроде и не стареют, но хз как усилок эксплуатировали.
olg2004
Авто: планируется
Tymur писал(а):Амфитон 002 как вам?
это тот что с таким количеством электронных защит что просто жопа?
самый не убиваемый корвет, пока транзисторы тепловой защиты не гавкнутся, 315/316 у нас так не научились делать
J_rockiN
Вечером сообщу о транзисторах.
А конденсаторы, я так понимаю, можно купить на митьке и перепаять?
olg2004
Авто: планируется
J_rockiN писал(а):можно купить на митьке и перепаять?
ну если руки не как крюки и выросли не из жопы :-D
J_rockiN
С паяльником дружу
Да и подобраться просто.
arcad78
Йо!
Давненько не держал я в руках шашку!!! Дык это ж .... Совеццкий самоделишный микшерно-многовходовый-суперосмесительный-дискотечный усилок!!!!
Тока счас сообразил.
Ну да. Есть несколько входов, коммутируются кнопулечками с фиксацией (ну какие ж в то время логические коммутации на мелкосхемах?). На выходе - обычные S90, например, на вход подключаешь микрофон, пару магнитофонов, исчо какую-нить лабудень - и.... "Белые розы....Светки Соколовой..." :cool:
Похоже, что мощщи немного, судя по радиаторам (и отсутствию кулера
) Кондюки скорее точно менять, начинать с питалова - здоровая банка сразу после диодного моста с трансом. Ну а дальше решим - сразу в морг, или в музей.
olg2004
Авто: планируется
arcad78 писал(а):судя по радиаторам (и отсутствию кулера )
какой нфиг кулер в советской технике
_Remus_
